变送器与传感器不得不说的关系
q375175694
2012-3-13 10:38
变送器与传感器不得不说的关系
随着技术的进步,有些技术词汇的含义有了变化,以至于常常引起误解。
传感器
就是这样一个例子。
现在人们说的传感器是由两部分组成的,即分别是敏感元件和转换元件。其中敏感元件是指传感器中能够直接感受或响应被测量的部分;转换元件是指传感器中将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。由于传感器的输出信号一般很微弱,需要将其调制与放大。随着集成技术的发展,人们又将这部分电路及电源等电路也一起装在传感器内部。这样,传感器就可以输出便于处理,传输的可用信号了。
而在以前技术相对落后时,所谓的传感器是指上文中的敏感元件,而
变送器
就是上文中的转换元件。
变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器,压力变送器,流量变送器,电流变送器,电压变送器等等。
