标题: 示波器基础知识100问 3 [打印本页]
作者: rise_ming    时间: 2012-3-16 12:31     标题: 示波器基础知识100问 3
21. 关于holdoff,所谓触发与非触发,示波器对采集信号的处理有什么区别?  答:对于数字示波器,不论是否触发,示波器实际上都是在不断地采集波形,但是如果只有 稳定的触发才能有稳定的显示。也会出现这种状况,示波器触发电路的模式出于“自动”模 式,即不论是否满足触发条件都进行波形显示。如果使用“通常”Normal 模式,不满足触 发条件就不会显示波形。
  22. 关于holdoff,如果在水平时间分辨率不变的前提下,是否百分比设置越大(对应 信号显示逐渐稳定)那么就意味着信号的周期越长?
  答:是的,百分比越大,释抑时间越长。
23. 如何使用示波器测量差分信号?
  答:最好的方法是选用差分探头,这时测到的信号最为真实客观;若没有差分探头,可使用 两个差分探头接到示波器的两个通道上(如 Ch1, Ch2),然后用数学运算,得到 ch1-ch2 的波 形并进行分析,这时尽量保持两根探头完全一样,示波器两个通道的 Vertical scale ( 每格多 少伏)设置一样,否则,误差会较大。
  24. 怎样用示波器测量出 USB 总线上的差分信号?
  答:USB 信号的测试分为 2 种情况: 第一种是需要进行符合 USB 组织定义 USB1.1/2.0 总线的物理层测试规范,只有通过 USB 一致性测试后方可打上 USB 标识。USB 物理层一致性测试分为很多个测试项目,主要是考察 USB 信号的信号质量如何,像 Signal Quality Test、 Droop & Drop Test、 Inrush Current Test、 HS Specific Tests、 Chirp Test 、Monotonic Test、 Receiver sensitivity Test、 Impedance Test (TDR) 等等。
  第二种情况是仅观测 USB 总线上的信号,可以选择合适的差分探头连接到 D+, D-,直接进 行 USB 信号的观测。USB2.0 信号速度比较快,上升时间为几百皮秒,为了保证信号的包真度测试,需要选择大于 2GHz 的示波器和差分探头进行测试。
  25. PCB 板上的高速信号特征:XAUI 接口3.125GBd 串行差分信号:60ps,请问需要 多高带宽的示波器才能精确测量?测量误差可达多少?
  答:对 XAUI 接口 3.125GBd 串行差分信号,听起来有点象 InfiniBand 信号,用正弦内插的 方式,或类似等效采样的方式来采集,但由于本身带宽和触发抖动等因素,在其测量 100ps ~ 130ps 范围内的上升时间时,采用 7GHz 差分探头可保证误差《3%,对于《 80ps 的上升时 间测量,其误差会大于 10%, 虽然这已经是实时示波器中最好的方案,单就上升时间测量而 言,最精确的方案是安捷伦的网络分析仪(需配上物理层分析软件),因为其带宽可高达 50GH z。
  26. 对时钟的相位噪声参数的要求很高的设计,需要考虑哪些关键性的问题来降低相位噪声?
  答:在 ADC,DAC 的器件中衡量性能有很多项指标:象位数、转换速度、DC 精度、开关性 能、动态性能(SNR, SINAD,IMD)等等。
