设计手记:示波器探头原理及种类详解 3
rise_ming
2012-3-16 12:37
设计手记:示波器探头原理及种类详解 3
二、一般使用方法 1.获得基线:
使用无使用说明书的示波器时,首先应调出一条很细的清晰水平基线,然后用探头进行测量,步骤如下。
(1)预置面板各开关、旋钮。 亮度置适中位置,聚焦和辅助聚焦置适中位置,垂直输入耦合置"AC",垂直电压量程选择置适当档位(如"5mV/div"),垂直工作方式选择置"CH1",垂直灵敏度微调校正置"CAL",垂直通道同步源选择置中间位置,垂直位置置中间,A和B扫描时间均置适当档位(如"0.5ms/div"),A扫描时间微调置校准位置"CAL",水平位移置中间,扫描工作方式置"A",触发同步方式置"AUTO",斜率开关置"+",触发耦合开关置"AC",触发源选择置"INT"。
(2)按下电源开关,电源指示灯亮。
(3)调节A亮度聚焦等有关控制旋钮,可出现纤细明亮的扫描基线,调节基线使其位置于屏幕中间与水平坐标刻度基本重合。
(4)调节轨迹旋转控制使基线与水平坐标平行。
2.显示信号;
一般示波器均有0.5Vp-p标准方波信号输出口,调妥基线后,即可将探头接入此插口,此时屏幕应显示一串方波信号,调节电压量程和扫描时间旋钮,方波的幅度和宽度应有变化,至此说明该示波器基本调整完毕,可以投入使用。
3.测量信号:
将测试线接入CH1或CH2输入插座,测试探头触及测试点,即可在示波器上观察波形。如果波形幅度太大或太小,可调整电压量程旋钮;如果波形周期显示不合适,可调整扫描速度旋钮。
