基于现场总线技术的供电监测系统设计 2
rise_ming
2012-3-19 08:23
基于现场总线技术的供电监测系统设计 2
3. 系统的基本功能
(1)供电中心操作站功能
供电中心操作站是整个低压供电系统的监测中心,它对中心站、南站房、东附楼、西附楼的各配电室的开关状况、温度、湿度、非法入侵报警以及实时曲线、历史曲线、系统报表等系统的详细情况进行监测。
(2)现场仪表
现场仪表提供标准的4-20毫安工业电流信号,通过 Kinco-R1远程I/O系列模块数字化转换后经PROFIBUS现场总线送给上位机进行监控。
(3)现场总线技术
PROFIBUS现场总线技术的运用是整个系统的一个显著的特点。PROFIBUS现场总线硬件组成简单、网络协议实用、抗干扰能力强,是国际上公认的性能最好的现场总线之一。
4. 系统实现的功能
(1)自动监测低压配电系统的开关状态及电压、电流、功率、功率因素、电能等实时电量数值;
(2)故障报警、实时追踪显示、自动弹出故障所在画面;
(3)电能计费;
(4)变压器温度超温报警检测、监视;
(5)东、西附楼配电室室内温度、湿度检测、显示;
(6)东、西附楼无人值守、防火、防盗、防非法入侵;
(7)中心站、南站房各设一个主站,构成冗余系统;
(8)CRT画面逐级监视;
(9)主站与从站通信采用PROFIBUS现场总线;
(10)留有升级、扩展接口。
