标题: 实现一个最简单的嵌入式操作系统(三) [打印本页]
作者: stephenlou 时间: 2005-12-28 11:24 标题: 实现一个最简单的嵌入式操作系统(三)
如何实现一个最简单的操作系统
这里为了简单,就不考虑可移植性开求,不从BOOT部分来接收参数,也不对硬件进行检测,
也不需要进行DATA段,代码段的重定位。我只是读了LINUX内核相关部分,并未自己去实现
一个操作系统,所以我以下所说的只是概念性的东西:
1.接管系统的中断处理,由于BOOT部分的代码决定了那个中断向量表,从而决定了系统中断
之后进入的内存位置,但BOOT并不知道操作系统的中断处理函数位置所在啊,怎么办呢?
有几种方法,其一是:如果你的板子可以重映射地址,也就是可以将内存条所在的位置
重映射成0x0开始,那么在链接内核的时候,就将操作系统自己的中断向量表定位在0x0处
并且在BOOTLOADER引导结束时就完成映射操作,并让CPU跳转到0x0处执行;如果没有重映
射功能,我就不晓得怎么办了,不过我想到一个折衷的办法,就是在BOOTLOADER启动完成
时(也就是将CPU控制权交给操作系统内核时),重新改写FLASH的0x0区域,就是将操作
系统的内核的中断向量表写入FLASH区的0x0处,比如,当一个IRQ发生时,CPU决定了会
跳入0x18(假设这里FLASH占用地址总线0x0至0x0fffffff,内存占用0x20000000至0x2fffffff)
,而BOOTLOADER在最后将0x18处的代码修改成了0x20000000加上0x18的地址处的代码,而这个
地址就是内核的中断向量表中的相关跳转指令,就相当于跳转进了内核所关联的IRQ处理函数
的地址上去执行中断处理函数了,而这样的不好之处在于:当系统重新上电之后,BOOT的
中断向量表已经被修改,除非BOOT本身不使用中断,呵,在这样简单的系统中,BOOT是不
需要中断功能的
2.这里为了简单,所以没有使用分页内存管理,就不需要建立页表等操作,直接进行操作
系统的堆栈设置,同BOOT一样的设置过程一样,接着就进行BSS段清零操作,这里的BSS段
是指操作系统自身的BSS段,与BOOT的BSS段是同一个含义只是用在了不同的地方了,接着
就跳入了MAIN函数
3.为了最大可能的简单,采用静态建立任务结构数组,比如只建立十个任务,那么首先要
为这十个任务结构分配段内存,可以在堆上分配(这个分配的内存直到操作系统结束才会
被释放,当然也可以指定一片操作系统的其它地方都用不到的内存区域,不过这样写的话
就有点外行的味道了,而符务结构数组的指针却是全局变量,存放在BSS段或者DATA段),
由于在上一步中已经分配了一个系统堆栈,那么我们这十个任务就分享这总体的堆栈区域
这里的重点就是如果定义每个任务结构数组里面的结构,可以参照LINUX的相关部分设计
4.中断处理:在第一步中已经确定了CPU进行相关的几类型的中断跳转地址,而相同类型
的中断却只有一个入口地址,这里的中断处理就会完成以几个动作:
其一:入栈操作,包括所有寄存器入栈,至于这个栈,就是在第二步中所设置的IRQ栈,
其二:屏掉所有中断,呵,这里为了简单起见,所以在处理中断时不允许再次发生中断
其三:读取中断相关的寄存器,判别是发生了什么中断,以至于跳进相关的中断处理函
数中去执行(在这里只包括两种中断,一是时钟中断,另一个是SWI中断,也就是所谓
的系统调用时需要用到的)
其四:等待中断处理完成,然后就开启中断并出栈,恢复现场,将CPU控制权交给被中断
的代码处
注意:
其一:在MIAN中必须首先确定整个系统有哪些需要处理的中断,也就是有哪些中断处理
函数,然后才编写这里的中断处理函数
其二:本操作系统不处理虚拟内存,其至连CPU异常都不处理(一切都为了简单),一旦
发生异常,系统就死机
5.对TIMER的实现,首先确定时间片,为了让系统更稳定,而且我们不需要实时功能,尽
可能让时间片设置长一点,比如我们让一个任务运行20个时钟滴答数,然后应根据系统
频率来确定每个系统滴答所占用的毫秒,这里使用5毫秒让系统定时器中断一次,那么就
需要写时钟寄存器,具体参阅芯片资料,计算下来,一个任务最大可能连续运行100毫秒
,注意:我们的操作系统不支持内核抢占,同时只支持两级中断优先级,就是只有时钟
中断的优先级高一点,其它的优先级都低一级,但是在中断处理一节中却屏掉了这个功能
因为一进入中断处理,就禁止中断,所以不管其它中断优先级有多高都没有用的,这样做
优点是简单了,但不好之处显而易见,特别在相关中断处理函数如果进入了死循环,那么
整个系统就死了,而且时间片也变得不准确了,反正都不用实时,也不需要实时钟支持嘛
至于中断优先级设置请参阅芯片资料
6.进程调度的实现,也就是do_timer函数(时钟中断处理函数),有一个全局变量指针,
指向的就是当前任务结构数组(或者链表),当时钟中断时,就进入此函数中,首先判断
任务结构体中的时间片是否用完,如未用完,就减一,然后退出中断,让CPU继续运行当
前的任结构,若用完了时间片,就重置时间片,并重新寻找任何结构数组中的下一个等待
运行的任务,若找到了,就切换至新的任务,至于如何切换,请见下一页描述,如果未找
到就切换到IDLE任务(类似于LINUX,呵呵,所有的处理就是模仿LINUX,由于本人水平太
差,所就不能自创一招),注意:为了简单,所以没有实现任务优先级,也未实现任务
休眠等,也就是说只要静态地决定了有十个任务,这十个任务就按先后顺序一个一个执行
而且每个任务都不允许结束,就是说在每个进程中的最后一句代码都必须用死循环,不然
的话系统就跑飞了),还有一点,进程不支持信号,没有休眠与唤醒操作,这个CPU就是
不停地在运行,呵呵,反正CPU又不是人,所以不需要人权的哈!!!这种调度是不是简
单得不能再简单了?????!!!!
7.串口不使用中断,这就是最大可能的降低难度,串口使用论询的方式来实现读写(当
然是阻塞的方式了哦,而且只有写,不允许读,因为读的时候需要涉及到采用中断方式,
因为轮询方式有个不好的地方,那就是正在读的时候,这里有可能当前进程的时间片用
完了,系统切换到另一个进程,这里你在PC机的串口输入的数据就丢弃了,唉,又是为
了简单嘛)
8,最后一步就是MIAN函数的最后一部分,将本进程当作IDLE进程(相当于修改任务结构
数组中的数据),开启中断,将当前进程加入一段死循环,以免它退出去。
9.编译你的BOOTLOADER,KERNEL,并烧写至FLASH,反复调试
10.至此将你的at91rm9200(或者是其它相类似的芯片)的串口接上PC机,打开超级终端,
打开板子电源,说不定你的操作系统就打印出了"hello,world"了!!!一个最简单的操作
系统就出来了
下一页是具体的功能模块实现
Powered by Discuz! 7.0.0 |
