串联谐振切换频率
hb1000kv
2012-3-28 11:34
串联谐振切换频率
我们也可以发现在
llc
的
串联谐振
器中,一共可以区分为两个区域。在图里,我们会用线段将它区分出来。这三个区间分别是在
f
半平面的零电压切换区间介于
f
和
f
之间的零电压切换区间,以及零电流切换区间。工作频率操作在
region-l
的时候,
llc
串联共振的工作模式与传统串联共振非常类似。在这个区间
l
几乎不参与共振,时序图可以参考,主要谐振频率
f
决定于谐振电感
l
和
c
。跟
src
相同,当负载在无载或是轻载的时候,切换频率
f
也必须切到较高的频率。
L
上的电压将会被输出电压
v
和谐振槽的能量控制住。由于
l
的缘故,可以使得此区间的
llc-type
调感式串联谐振
转换器在大多数负载情况下,可以轻易的进入零电压切换的状态,本区详细的电路动作分析将在以后讨论。
工作频率操作在
region-2
的时候,
llc-type
串联共振的工作模式就比
region-l
复杂许多。时序图参考,电流波形
i
可以清楚的被划分为二。在第一个区间,谐振电感
l
与谐振电容
c
谐振,激磁电感
l
上的电压被经过变压器反射回来的输出电压给控制。当谐振电感
l
上电流
i
降低,降低到跟激磁电感上电流
i
相等,则
l
和
c
所造成的
变频串联谐振
就会马上停止,在第二个区间开始的时候,
l
将会加入谐振槽,一起共振。在这个区间,谐振槽的组成元件将会从原来的谐振电感
l
,谐振电容
c
该百年为谐振电感
l
,谐振电容
c
,以及激磁电感
l
。这个时候的电流波形,如图,电流拉平的时候便是激磁电感
l
加入谐振槽所造成的改变。换言之,当第二区间开始的时候,谐振频率
bianco
从原来的
2.1
式变为
2.2
式。由此可见,
llc
串联谐振转换器是个在不同工作区间有着不同谐振频率的转换器,而
region-2
详细的电路分析也将在后面讨论。
参考资料:
http://www.hb1000kv.com/product/bpclxz.html
