Fluke430Ⅱ系列三相电能质量和电能量分析仪
思维翱翔
2012-3-31 16:29
产品概述
全新的430Ⅱ系列电能质量和电能量分析仪提供最佳的电能质量分析和评估,有史以来首次引入了以货币量化电能量损失的功能。
全新的Fluke 434、435和437Ⅱ系列型号帮助定位、预测、防止和排除三相和单相配电系统中的电能质量问题。此外,福禄克专
利的电能量损失测算法“统一功率分析”,可以测量并量化由谐波和不平衡问题引起的电能量损失,便于用户找出系统中电能量
浪费的根源。
技术数据
■ 电能量损失分析器:量化了传统的有功功率和无功功率测量、不平衡和谐波功率,便于用户准确确定按美元(以及其
他当地币种)计算的真实系统电能量损失。
■ 功率逆变器效率:同时测量电力电子系统的交流输出功率和直流输入功率(使用可选的直流电流钳)。
■ 电参数波形数据捕获:435和437Ⅱ系列分析仪捕获快速变化的RMS数据,显示半周期和波形来描述电气系统动态特性(发电机起动、UPS切换等等)。
■ 波形捕获:435和437 Ⅱ系列型号捕获所有模式中检测到的每个事件的100/120周期(50/60Hz),无需设置。
■ 自动瞬变模式:435和437 Ⅱ系列分析仪同时捕获所有相位酌200 kHz波形数据,最高可达6kV。
■ 完全符合A级标准:435和437Ⅱ系列分析仪根据严格的国际IEC 61000-4-30 Class-A标准进行测试。
■ 控制信号电压:435和437 Ⅱ系列分析仪测量特定频率的脉动控制信号的干扰。
■ 400 Hz测量:437 Ⅱ系列分析仪捕获航空和军用电力系统的电能质量测量值。
■ 实时故障排除:使用光标和缩放工具分析趋势。
■ 业内最高安全级别:进户线额定使用600 V CAT IV/1000V CAT III。
■ 测量所有三相和中性线:内置4个柔性电流探头,增强的细柔性设计以适合最紧密的位置。
■ 自动趋势分析:每次测量都会自动记录,无需进行任何设置。
■ 系统监测器:根据EN50160电能质量标准,在一个屏幕上显示10个电能质量参数。
■ 记录仪功能:可配置任何测试条件,可按用户定义的间隔记录最多600个参数。
■ 查看图形和生成报告:附带分析软件。
■ 电池寿命:锂离子电池组每次充电可运行7小时。
附件:
430II系列三相电能质量和电能量分析仪技术数据.pdf
(2012-3-31 16:29, 1.21 MB) / 下载次数 120
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=18623&k=709407738bd213443ef60f7b4865b375&t=1717263315&sid=lRryKS
hhdeccn
2012-10-31 15:26
430型电能量分析仪我在
福禄克官网
见过它的介绍,后来也买一个,效果比较好,可以应用于多种输电配电供电等场合。
guo321456
2012-11-22 11:36
多谢分享,关于电能质量分析仪的介绍这上面还有更全面的介绍,有兴趣可以看看
http://www.fluke.com/Fluke/cnzh/products/categoryPQTTOP
