UT-S5PV210是一款功能极其强大的高端ARM Cortex-A8开发平台,其功能全面、接口丰富,完美展现了Samsung S5PV210芯片的强大,主要面向企业用户进行产品开发过程中,对S5PV210芯片的性能评估、设计参考使用。其丰富的外设接口及强大的性能,也成为高校、科研机构等单位的最佳科研设备。 UT-S5PV210开发板具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。 核心板尺寸:96mm×76mm 底板尺寸:320mm×250mm ![]() |
·内核:ARM Cortex-A8 ·主频:1GHz ·内存:1G Bytes DDR2 ·Flash:256M Bytes SLC NAND FLASHH ·支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps ·支持2D图形加速,最大支持8000×8000分辨率 ·支持3D图形加速(SGX540),OGL-1.1&2.0、OpenVG1.0 ·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡,最高支持32GB ·支持JPEG硬件编解码,最大支持8192×8192分辨率 ·支持TV-OUT、HDMI、VGA、DVI、LVDS、MIPI接口 ·支持4个USB HOST 2.0,1个USB OTG 2.0接口 ·支持2个SDIO接口(2个SD卡接口,1个T-FLASH卡接口,1个SDIO wifi接口) ·支持RS232串口×4、RS485串口×2 ·支持IRDA红外接口 ·支持2个独立CAMERA接口 ·支持ATA硬盘接口 ·支持100M以太网卡 ·支持AC97、I2S接口,立体声音频输入/输出、功放、喇叭接口 ·支持RTC实时时钟保存 ·支持8×8矩阵键盘接口,板载美式键盘 ·支持I2C、SPI、PWM、AD/DA等接口 ·支持标准JTAG接口 ·支持系统总线扩展接口 ·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸,TTL/LVDS多款液晶模块 ·支持WIFI、3G、GPS、蓝牙、摄像头、红外等功能 更多功能、更详细介绍请查看硬件特性、软件特性http://www.urbetter.com/product_UTS5PV210.asp |
