标题: 刚学VHDL,请教一下, [打印本页]
作者: 666999    时间: 2006-1-15 21:26     标题: 刚学VHDL,请教一下,
我用的是QuartusII,按书上的译码器例子输的,编译出错:
Error (10500): VHDL syntax error at priority.vhd(27) near text "process";  expecting a sequential statement,
Error (10500): VHDL syntax error at priority.vhd(28) near text "behavior";  expecting a sequential statement,
什么意思?
作者: 666999    时间: 2006-1-15 21:30
书上例子如下
LIBRARY ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY priority IS
PORT
(signal y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7 : IN STD_LOGIC;
signal vec : OUT STD_LOGIC_vector(2 downto 0)
END priority;
ARCHITECTURE behavior OF priority IS
BEGIN
arocess(y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7)
begin
if (y7='1') then vec<="111";
else if(y6='1') then vec<="110";
else if(y5='1') then vec<="101";
else if(y4='1') then vec<="100";
else if(y3='1') then vec<="011";
else if(y2='1') then vec<="010";
else if(y1='1') then vec<="001";
else vec<="000";
end if;
end process a;
end behavior;
作者: lkxstar    时间: 2006-1-18 10:15
你可能打错了
作者: feng2003    时间: 2006-1-20 14:01
else if(y6='1') then vec<="110";应该是
elsif(y6='1') then vec<="110"; 依次类推,都应该是这个
作者: 666999    时间: 2006-1-22 16:28
非常感谢!
作者: xiaojiahuo    时间: 2006-2-17 17:14
PORT
我认为这里的;两个Signal没有必要用。不知你怎么看?
PORT
作者: edwin2005    时间: 2006-2-21 20:48
在实体的声明过程中,不用定义类型的!!实体声明的PORT中定义的都是信号,即元件的I/O,不用再次说明SINGAL
