智能终端触摸屏详解
forsuccess
2012-4-2 22:07
智能终端触摸屏详解
触摸式显示屏并非新鲜事物。早在此波智能手机浪潮到来之前,在各种掌上电脑、手机,甚至黑白屏手机上,你都曾见过触摸屏的身影。只不过在大多数人的印象中,那个年代的触摸屏总是与触摸笔共同出现———你必须通过触摸笔或者指甲等硬物的按压,才能实现输入指令,其本质为“电阻式触摸屏”。而直到2007年iPhone的出现,另一种触摸屏,“电容式触摸屏”开始出现在人们的视线中。然而经历了4-5年的发展,触摸型智能终端市场已然“城头变幻大王旗”,从电阻式触摸屏全面转向电容式触摸屏。
●电容式触摸屏
电容式触摸屏分为“表面电容式”(Surface Capacitive Technology )和“投射电容式”(Projected Capacitive Technology)两种。
“表面电容触摸屏”只采用单层的IT O,在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。和电阻式相比,电容式最大的特点就是不需要按压,只需要触碰即可输入指令。
至于“投射电容触摸屏”,可以穿透较厚的覆盖层,而且不需要校正。投射电容可以做到iPhone标志性的“多点触控”操作。
优点:只需要触摸,而不需要压力来产生信号;在生产后只需要一次或者完全不需要校正;寿命会长些,因为电容触摸屏中的部件不需任何移动。
缺点:成本相对较高,但随着目前主流智能手机清一色选择电容屏,规模呈爆炸性增长,成本亦不断下降。
●电阻式触摸屏
传统的电阻式触摸屏共有5层构成。手指触摸的表面是一个硬涂层,用以保护下面的PET层(一种透明性、阻气性好的保护材料)。PE T层是很薄的有弹性的PE T薄膜,当表面被触摸时它会下弯曲,并使得下面的两层IT O涂层(一种纳米铟锡金属氧化物,具有很好的导电性和透明性)相互接触,并在该点连通电路。
优点:技术较成熟,成本相对较低,表面不容易受尘埃、水、污物影响。
缺点:触摸屏中的IT O涂层比较薄且容易脆断,若太厚又会降低透光且形成内反射降低清晰度。这种触摸屏的寿命并不长久,而且需要经常做触摸点的位置校正。
