红宝石在鉴定实验室的经历
huyunxiu
2012-4-4 15:35
红宝石在鉴定实验室的经历
当一颗红宝石送到鉴定实验室里,它会经过怎样的检验、测试?经而保障消费者拿到的是最严格、最精密的结果呢?
首先,当一批待检验的红宝石送到IGI实验室时,工作人员会纪录下它的送检方,数目,送交日期和需要鉴定的项目。某些红宝石只需要做4C中的某几项,而有些红宝石需要做除常规项目外更多的检验,比如八箭八心。这在一开始就会被分门别类。
接下来,IGI的工作人员会马上将红宝石逐一称取重量,并且取到小数点后的三位(这样可以尽可能的避免红宝石的混淆),然后分开单独包装,分配给每一颗红宝石一个专有的编号,这个编号永远不会被重复,并伴随红宝石在实验室的全程。这些措施都是为了保证将来红宝石和其证书的对应。
然后红宝石才会进入真正的鉴定流程,首先,是使用DIAMOND-SURE 或者DIAMOND-VIEW鉴别送检宝石是否为真正的未经处理的天然红宝石,这一步被称为红宝石的第五个C,即其真实性。在这一关发现任何疑问的红宝石
http://www.lslzb.com/category.php?id=3
,比如是否经过颜色和净度的优化处理,是否有可能是人造红宝石,是否可能是其他仿制品等等,都会被送到IGI专门部门,使用一些复杂的仪器例如拉曼光谱仪,液氮测试等确定这颗红宝石所属的类型,并针对这一类型的红宝石进行进一步测试。如果最终被认定为天然红宝石,它们会回到鉴定流程中,假如不是,那么鉴定流程就此停止,IGI将情况通知送检者。
大多数红宝石顺利通过了第一关的鉴别。然后被安排依序送往IGI实验室的各部门对红宝石进行其他3C的鉴定。红宝石首先会由电脑用软件扫描各方面的数据,确定红宝石的切工形状和类型,评定红宝石切工等级所需要的各个比例,如台宽比、亭深比、亭角、冠角等等,都会被精确的记录下来。电脑还会根据公式计算红宝石的估算重量,在此环节与红宝石重量做核对。但是电脑的各项数据仍然需要经过IGI鉴定专家的确认,并最终给出红宝石的切工比例等级,而对称度和抛光度这两项,至今还是由鉴定专家对每一颗红宝石分别进行亲自鉴定,无法由电脑替代工作。
接下来红宝石会接受颜色评定,每一颗红宝石都会与一套国际通用标准的比色石进行颜色比较,比色石的大小,净度都有严格标准。比色鉴定的器具和操作也有固定的规范,例如比色卡用纸与其它用纸不同,不能够带任何轻微的偏色;再如所用的灯具也有特定的光线;以及每次为几颗红宝石进行比色后就需要参照记录检查比色石,以防出现误差;等等。为了让红宝石比色的环境稳定,IGI实验室终年保持暗室状态,不允许自然光线进入。颜色评定还附带对每颗红宝石进行荧光测试并记录。
红宝石的净度评级是4C评级中的重点。所有红宝石都会先用10倍放大镜的检测,对于高净度的红宝石,先用IGI专利发明的显微镜深度把握红宝石内部的瑕疵特征,然后再用放大镜鉴定。每一颗钻石会随机分配给至少两个鉴定专家鉴定,并且最后将会由另一个独立的资深宝石学家组进行总的质量核查。以保证每一颗红宝石的评级都作到公正、严格。获得IGI的鉴定师的资格首先需要专业的教育,之后必须在实验室经过将近一年的实习,在这一过程中进行反复的考核,实习期间的鉴定师是不参与证书出具工作的,之后经过专家组的审查考核,才能成为初级的鉴定师。这样严格的人才培养挑选过程在世界的实验室中是十分罕见的。
完成所有鉴定内容的红宝石就可以出具IGI证书了,证书记录了红宝石的所有特征和信息,具体包括了其是否天然红宝石、精确的重量、切工的各项数据、颜色净度等级、净度标示图标、是否有荧光、腰围或者台面上的刻字和其他特殊信息等等。IGI证书从剪裁到最后的装套成形坚持手工制作,保证每一份IGI证书的精美。在证书制作完成后,实验室会最后进行一遍核查,将红宝石与其证书和信息一一对应,最后输入电脑,以备查询。最后红宝石和证书会回到收取部门,等待送检方将它们取回。
假如某些红宝石需要封存,实验室会将其基本内容和证书编号与红宝石一起封存在塑料小盒中,并在背后贴好封纸,这类IGI封纸一经打开无法恢复,红宝石封存后,直到到达最后的主人手里之前,无论经过几道销售,都不会有人开启或调换。
这样红宝石就完成了它们在IGI实验室的旅程,可以被放心的送到消费者的手中了。
