多年控制柜设计工程师的经验与总结
haofuman
2012-4-12 20:43
多年控制柜设计工程师的经验与总结
不论你是专业的控制柜工程师还是控制柜设计爱好者在控制柜设计的过程中都会遇到很多的问题。一个设计合理
的控制柜,会在以后的工作中为你省掉很多不必要的麻烦。下面是一位从事控制柜设计多年的工程师经验之谈。
)安装元气件的柜要跟主设备箱体采用分体式和内置式结构的控制柜
2
控制柜
要采用自然通风设计,不要忘记在百业窗口加防尘网,虑网。
3
)主设备柜体体防护等级较高,设计时要充分考虑控制柜的密封性。
以下为采用各种方式的优缺点:
)过滤风扇多的设计主要的优点是更经济适用降低控制柜的冷却成本。
当控制柜元器件工作时内温度高于环境温度时,过滤风扇就起到了非常的降温效果。因为热空气比冷空气轻,柜
内空气流向应当是由下往上,因此,通常情况下,应在柜体的前门或者侧壁板的下方作为进气口,上方作为排气
口。如果工作现场的环境比较理想,没有粉尘、油雾、水汽等影响柜内的各元器件正常工作的,可采用进气口装
风扇。排气口有可能的话加装一装饰板,进气口为了安全和美观,可以在外面加装一风机装饰板。如果工作现场
的环境不理想,含有粉尘、油雾、水汽等影响电气控制柜内的各元器件正常工作的,那就应该在进气口选用过滤
风扇,在排气口选用过滤栅,以防止粉尘、油雾、水汽等进入电气控制柜内。现在国内外有不少厂家都有成熟的
产品供应,安装简单方便,而且可以很方便地更换其中的过滤垫。过滤垫一般分为无纺纤维过滤和细过滤垫,其
中无纺纤维过滤垫用于防止
10
微米以上的灰尘颗粒,细过滤垫用于防止
10
微米以下的灰尘颗粒。但是选用过滤风
扇时,柜内外的空气是没有隔绝的,仍然有可能因为灰尘、水汽、腐蚀性气体的进入而损坏元器件及影响元器件
正常工作。
2
)空调制冷效果显著
风扇适用于柜内温度高于环境温度,但是当环境温度高于控制柜内温度或者环境温度高于
控制柜内要求的温度
(一般为
35
℃)时,那就应该考虑使用工业空调器了。还有当柜内外空气循环要求隔绝时,也应该考虑使用工业
空调器。空调采用压缩机制冷原理进行强力制冷,实现对电气控制柜内部温度的恒温控制,由于柜内外空气循环
相互隔绝,故可以有效地防止有害、潮湿的气体及粉尘进入柜内。
希望应用这些经验之谈能够真正的帮到大家。总之不管用什么方法,符合自己的实际应用条件就最好的办法。
更多关于控制的信息大家可以关注一下上海好夫满,这里总会找到你所需要的。
文章摘自:上海好夫满(
www.haofuman.com
