钢格板的制作方法及特点
yuewu
2012-4-20 10:34
钢格板的制作方法及特点
压焊
钢格板
是由负荷扁钢和横杆按一定间距经纬排列,采用
200
吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板,经切割,开孔,包边等工序加工而成客户要求的产品。
受荷扁钢间距:两相邻受荷扁钢的中心距,常用
30MM
40MM
两种。
横杆间距:两相邻横杆的中心间距通常为
50MM
100
,两种,可按客户要求生产。 与花纹钢板和其它格栅比较,钢格板有如下优越性:
节省材料:承受相同荷载条件下最省材料的方式,相应地,可减少支承结构的材料。
减少投资:省材料,省人工,省工期,免清洁和维护。
施工简便:在预安装好的支承上用螺栓夹固定或焊接固定,一人即可完成。
节省工期:产品无需现场再加工,安装非常迅速。
经久耐用:出厂前经热浸锌防腐处理,耐冲击和重压能力强。
现代气派:外形美观,设计规范,通风透光,给人以整体流畅的现代感受。
结构轻便:用材少,结构轻,且易于吊装。
防积污物:不积雨水,冰雪和灰尘。
减少风阻:因通风好,遇大风风阻小,减少风力破坏。
设计简便:无需小支梁,结构简单,设计简化;无需设计钢格板详图,只注明型号即可,厂方可代客户设计排板图。
通风,采光,散热,防爆,防滑性能好:酸碱腐蚀能力:在
PH 6
至
PH 12.5
范围内,锌层表面形成稳定的保护膜,耐腐蚀性能好。
