如何开始DSP的开发 3
samwalton
2012-5-8 18:58
如何开始DSP的开发 3
2系统集成与调试工具
TI公司为TMS30系统的集成与调试所提供的工具包括:
◆软件仿真(Simulator)——软件仿真器
◆DSP入门套件(DSK,DSP Starter Kit)
◆标准评估模块(EVM)
◆扩展开发系统XDS(eXtended Development System)——硬件仿真器XDS510
集成开发软件CCS(Code Composer Stdio)
(1)软仿真器(simulator)
软仿真器是一个软件程序,使用主机的处理器和存储器来仿真TMS320 DSP的微处理器和微计算机模式,从而进得软件开发和非实时的程序验证。在PC机上,典型的软仿真速度是每秒几百条指令。
使用这种便宜的软仿真器,就可以在没有目标硬件的情况下工作DSP软件的开发和调试。它使用由TMS320宏汇编器/连接器或ANSI C编译器所产生的目标代码。由I/O指令的口地址所指定的输入和输出文件来仿真与处理器相连接的I/O器件。可以按用户定义的时间间隔,周期性地设置中断标志,仿真中断信号。在软仿真器中,可以设置断点及跟踪模式。程序执行一旦终止或暂停,就可以对内部寄存器、程序和数据存储器作检查和修改。也可以显示跟踪寄存器。整个仿真的记录可以做成一个文件,下次再作仿真的时候,运行该文件就可以恢复同样的机器状态。
以前的软仿真器软件与其它开发工具如代码生成工具是分离的,使用起来不是太方便。现在,软仿真器作为CCS(Code Composer Studio,一种集成开发环境)的一个标准插件,已经被广泛应用于DSP的开发中。
(2)DSK系列评估工具以及标准评估模块(EVM)
DSP入门套件(DSK,DSP Starter Kit)、评估模块(EVM,Evaluation Module)是TI或TI的第三方为TMS320 DSP的使用者设计和生产了一种评价DSP的平台,目前可以分为C2000、C3x、C5x、C5000、C6000等片种提供。DSK或EVM板除了提供一个完整的DSP硬件系统外(包括A/D&D/A、外部程序/数据存储器、外部接口等),还提供有完整的代码生成工具以及调试工具。用户可以使用DSK或EVM板来作DSP的实验,进行诸如控制系统、语音处理等测试应用。也可以用来编写和运行实时源代码,并对其进行评估。还可以用来调试用户自己的系统。例如,TI的VC5042 DSK、C6701EVM板、银杏科技的DES系列都属于这类开发工具。
(3)硬仿真器Emulators(XDS510)
TMS320扩展开发系统XDS(eXtended Development System)是功能强大的全速仿真器,用以系统的集成与调试。每个DSP器件都提供了扫描边界扫描仿真接口(JTAG),通过XDS510访问内部的器件寄存器和状态机,从而实现对DSP状态机的监控。即便DSP焊接到了目标系统中,这种非插入式的方法仍然可以工作。
XDS510/XDS510WS仿真器是用户界面友好、以PC或SUN工作站为基础的开发系统,可以对C2xx、C3x、C4x、C5x、C54x、C8x、C6x等所有片种实施全速扫描式仿真。因此,是开发过程中不可缺少的工具。需要提醒的是XDS510是一个硬件平台,必须配合软件才能工作。目前CCS是一个非常好的软件开发工具。
使用硬仿真器时,用户通过一根电缆将XDS510控制器与目标系统相连,通过终端(PC或工作站)软件(Emulators)监视或控制目标系统上DSP程序的执行情况。参见图2。
由于TI的各种型号的DSP中都提供了标准的扫描逻辑电路,使用不同的DSP时不用更换XDS510仿真器,仅仅需要做相应的配置,如安装与DSP系列对应的调试软件,配置地址范围、内部或外部存储器资源以及片内存储器和处设及等待状态、访问权限等等。
TI提供的一套XDS510仿真器包括:
XDS510仿真器PC板(在PC_ AT上工作,占用一个16_bit插槽)IEEE1149.1(JTAG)或MPSD目标电缆(除C30、C31、C32XDS510使用MPSD电缆外,其作各片种都使用IEEE1149.1目标电缆)各片种的调试软件。目前CCS已经集成了该调试软件。
此主题相关图片如下:
除TI自己提供XDS510仿真器外,还有很多的国内外厂家都提供类似产品,如SpectrumDigital、合众达、闻亭等。他们都提供多种PC接口的仿真器,如特别适合于笔记本电脑使用的并行接口的仿真器XDS510PP。银杏科技开发的XDS510+EVM二合一板(DES5410PP_U)就属于并口型仿真器。此处,还有PCI、USB接口的仿真器,以适应不同用户的要求。
(4)集成开发环境(CCS)
CCS(Code Composer Studio)是一个完整的DSP集成开发环境,也是目前最优秀、最流行的DSP开发
软件之一。VVS最早是由GO DSP公司为TI的'6000系列开发的,后来TI收购了GO DSP,并将CCS扩展到其它
系列。现在所有的TI DSP都可以使用该软件工具进行开发,只是只有'C5000和'C6000的CCS中才提供
DSP/BIOS功能,而在'C2000和'C3x中没有此功能,所以有时也将用于'C2000和'C3x开发的集成环境称为
CC(Code Composer),以示区别。CCS支持软仿真器、各种型号硬仿真器、各种DSK和EVM板,你只需要
向相应的生产厂家索取驱动程序,然后在CCS安装便可以使用了。
①
.CCS
包含哪些功能?
·集成可视化代码编辑界面,可直接编写
C
,汇编、
.H
文件、
.cmd
文件等。
·集成代码生成工具、,包括汇编器、优化
C
编译器、连接器等等。
·基本调试工具,如装入执行代码(
.OUT
文件),查看寄存器窗口,存储器窗口,反汇编窗口,变量窗口等,支持
C
源代码级调试。
·支持多
DSP
调试
·断点工具,包括硬件断点、数据空间读
写断点,条件断点(使
GEL
编写表达式)等等。
·探针工具(
probe points)
,可用于算法仿真,数据监视等。
·剖析工具(
profile points)
,可用于评估代码执行的时钟数。
·数据的图形显示工具,可绘制时域
频域波形,眼图,星座图,图象等,并可自动刷新(使用
Animate
运行)。
·使用
GEL
工具,令用户可以编写自己的控制面板
菜单,从而方便直观地修改变量,配置参数等。
·支持
RTDX
Real Time Data eXchange
)技术,利用该技术可在不中断目标系统进行的情况下,实现
DSP
与其他应用程序(
OLE
)实现数据交换。
·开放式的
plug-ins
技术,支持其它第三方的
ActiveX
插件,支持各种仿真器包括软仿真(?只需安装相应的驱动程序)。
·提供
DSP/BIOS
工具,利用该工具可增强对代码的实时分析能力,如分析代码执行的效率,调度程序执行的优先级,方便管理或使用系统资源(代码
数据占用空间,中断服务程序的调用,定时器使用等等),从而减小开发人员对硬件资源熟悉程度的依赖性。
