标题: 基于MAX713 的镍氢电池充电器[转帖] [打印本页]
作者: 32kmcu 时间: 2006-2-14 10:12 标题: 基于MAX713 的镍氢电池充电器[转帖]
谭熠
[技术要求]
在原有电子工艺实习所做的充电器基础之上,充分利用MAX713的线性充电模式,但不过于追求快充速度,以C/3的速度充电即可;针对不同型号(AA/AAA)不同容量的电池,采用不同的充电电流;可以同时为一节或两节电池充电。
[具体细节]
i. 充电电流
充电电流通过串在MAX713电池回路里的Rsense来控制。对于2100mAh的AA电池,C/3电流为700mA,对应Rsense=250mV/700mA=0.357Ohm;对于1000mAh的AAA电池,C/3电流为333mA,对应Rsense=250mV/333mA=0.75Ohm。
fficeffice" />
原有的充电器拥有四个AA电池座,现将其中两个改装成AAA电池座,然后分别串入相应的采样电阻,使用中便不用再调整,故充电电流无需开关切换。
作者: 32kmcu 时间: 2006-2-14 14:29
ii. 最大充电时间限制
由于是以C/4速率充电,故充电时间限制应设置为MAX713充电时间限制的最大值——264min,并且要求启用电压斜率中断(Voltage-slope Termination),故MAX713的PGM3和PGM2应这样设置:PGM3->BATT-, PGM2->BATT-。这个设置使用中也无需调整,故可焊死。
iii. 电池数目选择
电池数目的控制通过设定MAX713的PGM1和PGM0来完成:
电池数目 PGM1 PGM0
1 V+ V+
2 悬空 V+
因此,无论AA电池还是AAA电池,在调整电池数目(1节或者2节)时,均需首先将PGM1切换,而PGM0总是与V+相连接,无须调整,可焊死。另外,还需将2x2个AA/AAA电池座中的1x2个短路或者取消短路。
现有充电器只有一个2x2的拨动开关,可能需要加以设计。
作者: 32kmcu 时间: 2006-2-14 14:30
iv. MAX713电源供给
为保证MAX713电源的安全供给,需对V+加以限流电阻R1。若取变压器整流输出最低电压为6V,则R1应取为(6V-5V)/5mA=200Ohm。
v. 线性模式下功率PNP管的功耗
假若变压器整流输出最大电压为9V,最小电池电压(单节电池充电时)为0.9V,充电电流最大可能为700mA(AA电池),则功率PNP管的功耗可达(9V-0.9V)*0.7A=5.67W!散热问题需要谨慎考虑。或者改用开关模式。
vi. 温度检测
MAX713提供了温度检测中断方式,但前提是需要找到合适的温敏电阻。
vii. 充电状态指示
本充电器需要两种指示信号:电源和快充。当充电器接通电源时,电源指示常亮。快充状态下,如果是以线性方式工作,则快充指示常亮(!FASTCHG输出低电平),若是以开关方式工作,则快充指示闪烁。进入涓流充电状态后,快充指示灭。可以从现有充电器的五个LED中选择其中两个作为充电状态指示。
作者: 32kmcu 时间: 2006-2-14 14:31
图 1MAX713线性模式电路
作者: liucaifen 时间: 2006-2-24 22:39
看不到电路图
作者: 32kmcu 时间: 2006-2-25 10:43
哦,在DATASHEET中有典型应用的电路图.
Powered by Discuz! 7.0.0 |
