sfi原理MBA02040C1021FRP00PDF资料
zddzic
2012-5-17 09:39
图1所示为SFI模型。SFI目前有两种规格,处理流程大同小异。为了让读者更好地了解SFI,
IC邮购网
以目前使用最多的支持10 Gb/s数据带宽的SFI-4为例来说明SFI的原理。SFI-4,分为接收端和发送端,是点对点通信。下面分别说明基本协议以及收发数据的处理过程。
MBA02040C1021FRP00
PDF资料
图1 SFI模型
1.基本协议
(1)收发两个数据方向完全独立。
(2)16位数据总线。数据为SDR模式,电平为LVDS IO标准,属于源同步时钟设计。
(3)时钟沿对齐同一方向的数据沿。
2.数据处理
对于数据通道来说,时钟沿对齐于数据沿,这对相位的调整有至关重要的影响。在SFL-4接口中,数据处理相对来说比较简单。在接收方向,首先调整好数据和时钟的相位关系,使时钟上升沿位于数据有效窗口的中间位置即可;而在发送方向,根据对接芯片的相位要求,送出时钟沿对齐同一方向的数据沿,这就是SFI-4原理。值得注意的是,SFI-4协议的所有信息都在时钟沿对齐同一方向的数据沿中。在应用中,数据和时钟是源同步且沿对齐的,图2所示为时钟上升沿对齐收发数据沿的情况。
图2 SFI-4接口数据和时钟上升沿对齐数据沿的情况
