幅值PE-0805CM391GTT货源和电平测量程序块
zddzic
2012-5-17 09:40
幅值和电平测量程序块可以通过LabVIEW提供的测量Ⅵ的测量得到周期性波形的幅值和电平大小。幅值可 以通过高低电平位置相减得到。这3个测量参数同样反映出周期性波形的基本特性,在周期性波形的测量 中常常作为必要的测量数据进行处理。
PE-0805CM391GTT
货源
· 第1步:LabVIEW提供的幅值和电平测量函数的选择顺序为“函数→信号处理→波形测量→幅值和电平 测量”,
电子元件
邮购网如图1所示。
图1 幅值与电平测量Ⅵ的选择顺序
· 第2步:图2所示为该VI的接线端。输入端中,信号输入和错误输入及状态设置在前面几个功能块中已经作过介绍,只要直接连线就可以完成。测量结果的输出参数中,包括幅值、高状态电平和低电平状态,可以创建数值显示输出控件;错误输出同样连接到错误处理程序块。
图2 幅值与电平测量VI的接线端
·第3步:该功能块的处理相对比较简单。创建测量结果波形图的属性节点,属性节点中的活动游标7和8代表测量波形的高状态电平和低状态电平活动游标。这两个游标的Y坐标位置直接和测量控件输出中的高状态电平及低状态电平相连接即可。其他处理逻辑功能与前面的介绍相同,如图3所示。
图3 幅值与电平测量块主要的处理逻辑
·第4步:幅值和电平测量控件不提供测量起始时间和测量终止时间的信息,因此,在测量结果波形图放大处理功能块中,测量结果的起始`点和终止点需要通过其他方式来获得。这两个时间参数可以直接从测量控件的输入波形中提取。
此部分通过两个波形处理函数得到,其中之一为WDT获取时间值DBL,可以提取得到输出波形,也可以得到测量结束时间,如图4所示。另一个处理函数可以抽取得到测量起始时间,该函数为获取波形成分函数,如图5所示。该函数输入WDT获取时间值DBL的波形输出,通过该函数处理之后得到多个波形成分,其中包括测量起始时间。这样,可以通过测量得到测量起始时间和测量终止时间。
图4 WDT获取时间DBL控件 图5 获取波形成分控件
该部分的程序框图比较简单,主要处理部分如图3所示。运行界面如图6所示。在选项卡上,通过数值显示幅值、高状态电平和低状态电平;在测量结果波形图上通过游标显示高、低状态电平位置。
图6 幅值与电平测量程序块的运行界面
