各单元AS1539 EB管脚参数的功能及使用方法
zddzic
2012-5-17 09:41
1.电源控制屏:控制整个实验台的电源,具体操作参见前面的“实验台的启动及功能测试”。
AS1539 EB
管脚参数
2.自耦调压器:用来获取可调交流电压。从其上方的插座可以获取0-250 V交流电压,
电子元件采购网
从“交、直流供电电源”面板上的“0~36 V”锁紧 插座中可以获取0~36V交流电压。具体操作参见前面的“实验台的启动及功能测试”。
3.交、直流供电电源:可以提供±5 V,±12 V,±15 V直流固定稳压电源和0~±18 V直流可调电源,以及0~36 V交流可调电源。各路直 流电源均具有短路软截止保护功能,额定电流均为IA,带载纹波小于3 mV。分别按面板上的各个“电源”按键,相应的指示灯亮,即可从旁边 的锁紧插座中获取相应的电源。若将两路0~18 V电源串联,并令公共点接地,则可获得0~±18 V的可调电源:若串联后另一端接地,则可获 得0~36 V可调电源。0~18 V直流可以通过调节相应的电位器获得,而0~36 V交流可以通过调节自耦调压器获得。
4.示波器孔:用来放置示波器,并使其有一定的倾斜角度,便于观察。
5.数字(基准脉冲)信号发生器:本单元提供一组(22个)基准脉冲信号源。使用时,开启该单元电源开关,则在各个输出插孔处就可输出相 应的脉冲信号。
基准脉冲信号源是由晶振为4194304 Hz的标准方波信号,经分频电路获得的标准频率波信号源。使用时应将+5 V电源接至“+5 V”和 “GND”端。本单元设置了从Ω~Q26共22个不同频率的输出插孔,可供用户随意选择。各输出口的频率可按下式确定:
例如,Qzz输出端的方波信号频率是标准的1 Hz。
函数信号发生器:本仪器是一台具有高度稳定性、多功能等特点的函数信号发生器,能直接产生正弦波、三角波、方波、斜波、脉冲波, 具有VCF输入控制功能。TTL`CMOS可与50 MΩ输出做同步输出,波形对称可调并具有反向输出,直流电平可连续调节,频率计可作为内部频率 显示,也可作为外测频率,电压用LED显示。同时,有50 Hz正弦波输出。
(1)指标
频率范围:0.1~2 MHz分七挡;
波形:正弦波、三角波、方波、正向或负向锯齿波、正向或负向脉冲波;
输出阻抗:50Ω;
输出幅度:大于等于⒛V,-,(空载);
TTL/CMOS输出:
TTL脉冲波:低电平小于等于0.4 V,高电平大于等于3.5 V。CMOS脉冲波:低电平小于等于0.5~14 V,连续可调。
图2 函数发生器面板
(2)面板标志说明及功能见下表:
7.交流毫伏表一块。
8,直流微安表:具有200 pA和1000 pA两个量程,使用时将乒乓开关放到所需量程,将“+`“—”输入端接入测量电路即可。
9,五功能逻辑笔:逻辑笔由可编程逻辑器件GAL设计而成,具有显示五种逻辑功能的特点。 按动“电源”按键,接通电源,“高阻态”指 示灯亮。
使用屏蔽线将被测信号接入输入插口处。当屏蔽线的另一端点在本实验台电路中的某个测试点时,面板上的四个指示灯即可显示出该点的逻 辑状态(为“高电平”、“低电平”、“中间电平”、“高阻态”中的一种)。如果该点有脉冲信号输出,则四个指示灯将同时点亮,因此称为 五功能逻辑笔。
此外,该逻辑笔亦可大致检测出测试点的频率高低,高阻态指示灯将随频率的升高而渐亮。
10.数字直流电压表:由三位半A/D转换器ICL7107和四个LED共阳极红色数码管等组成,量程分为20.0 mV,2 V,20.V,200 V四挡,用琴 键开关切换量程。输入阻抗为10 MΩ。比测电压信号极性接在“+”、“—”两个插孔处。使用时,应先按动“电源”键,接通电源,电源指 示灯亮(量程自动选在200 V挡),然后选择合适的量程,对应指示灯亮。本仪器有超量程指示,当信号超量程时,显示器的首位将显示“1” ,后三位不亮。若显示为负值,则表明输入信号接反了,改换接线即可。按动“电源”按键关闭仪表电源,电源指示灯灭,停止工作。
11.数字直流电流表:结构特点类似于数字直流电压表,只是这里的测量对象是电流,即仪表“+”、“—”两个输入端应串接在被测电路 中。量程分20 mA(内阻100Ω),20 mA(内阻," 'Ω),2°°mA(内阻1Ω)三挡,用琴键开关切换量程。
