标题: 不同种类压力传感器原理(压力传感器工作原理) [打印本页]
作者: rise_ming    时间: 2012-5-22 10:08     标题: 不同种类压力传感器原理(压力传感器工作原理)
  陶瓷压力传感器原理
  抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0 ~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。
  扩散硅压力传感器原理
  扩散硅压力传感器原理是被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。
  蓝宝石压力传感器原理
  蓝宝石压力传感器利用吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。采用硅- 蓝宝石作为半导体敏感元件,从而构成 蓝宝石压力传感器,其具有无与伦比的计特性。
  蓝宝石系由单晶体绝缘体元素组成,不会发生滞后、疲劳和蠕变现象;蓝宝石比硅要坚固,硬度更高,不怕形变;蓝宝石有着非常好的弹性和绝缘特性(1000 OC 以内),可在最恶劣的工作条件下正常工作,并且可靠性高、精度好、温度误差极小、性价比高。
