信号完整性:PCB走线宽度变化产生的反射
wswnihao
2012-5-24 11:55
来自
pcb
信息网
http://www.hampoo.com
在进行
PCB
布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。走线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号产生影响。那么什么情况下可以忽略这一影响,又在什么情况下我们必须考虑它的影响
有三个因素和这一影响有关:阻抗变化的大小、信号上升时间、窄线条上信号的时延。
首先讨论阻抗变化的大小。很多电路的设计要求反射噪声小于电压摆幅的
5%(
这和信号上的噪声预算有关
,根据反射系数公式:
可以计算出阻抗大致的变化率要求为:
你可能知道,电路板上阻抗的典型指标为
+/-10%
,根本原因就在这。
如果阻抗变化只发生一次,例如线宽从
8mil
变到
6mil
后,一直保持
6mil
宽度这种情况,要达到突变处信号反射噪声不超过电压摆幅的
5%
这一噪声预算要求,阻抗变化必须小于
10%
。这有时很难做到,以
FR4
板材上微带线的情况为例,我们计算一下。如果线宽
8mil
,线条和参考平面之间的厚度为
4mil
,特性阻抗为
46.5
欧姆。线宽变化到
6mil
后特性阻抗变成
54.2
欧姆,阻抗变化率达到了
20%
。反射信号的幅度必然超标。至于对信号造成多大影响,还和信号上升时间和驱动端到反射点处信号的时延有关。但至少这是一个潜在的问题点。幸运的是这时可以通过阻抗匹配端接解决问题。
如果阻抗变化发生两次,例如线宽从
8mil
变到
6mil
后,拉出
2cm
后又变回
8mil
。那么在
2cm
长
6mil
宽线条的两个端点处都会发生反射,一次是阻抗变大,发生正反射,接着阻抗变小,发生负反射。如果两次反射间隔时间足够短,两次反射就有可能相互抵消,从而减小影响。假设传输信号为
1V
,第一次正反射有
0.2V
被反射,
1.2V
继续向前传输,第二次反射有
-0.2*1.2 = 0.24v
被反射回。再假设
6mil
线长度极短,两次反射几乎同时发生,那么总的反射电压只有
0.04V
,小于
5%
这一噪声预算要求。因此,这种反射是否影响信号,有多大影响,和阻抗变化处的时延以及信号上升时间有关。研究及实验表明,只要阻抗变化处的时延小于信号上升时间的
20%
,反射信号就不会造成问题。如果信号上升时间为
1ns
,那么阻抗变化处的时延小于
0.2ns
对应
1.2
英寸,反射就不会产生问题。也就是说,对于本例情况,
6mil
宽走线的长度只要小于
3cm
就不会有问题。
当
PCB
走线线宽发生变化时,要根据实际情况仔细分析,是否造成影响。需要关注的参数由三个:阻抗变化有多大、信号上升时间是多少、线宽变化的颈状部分有多长。根据上面的方法大致估算一下,适当留出一定的余量。如果可能的话,尽量让减小颈状部分长度。
需要指出的是,实际的
PCB
加工中,参数不可能像理论中那样精确,理论能对我们的设计提供指导,但不能照搬照抄,不能教条,毕竟这是一门实践的科学。估算出的值要根据实际情况做适当的修订,再应用到设计中。如果感觉经验不足,那就先保守点,然后在根据制造成本适当调整。
