ADI推出医疗与通信专用高速模数转换器
rise_ming
2012-6-2 22:51
ADI推出医疗与通信专用高速模数转换器
中国,北京—Analog Devices Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理供应商,最近宣布其市场领先的数据转换器产品系列新增一款4通道高速模数转换器(ADC) AD9653。AD9653 ADC专为医疗成像和通信应用而设计,具有高通道密度、低功耗和小尺寸等特性,可为系统工程师提供更高的设计灵活性和更低的每通道数据转换成本。AD9653 16位ADC是对已发布的12位和14位版本的补充,构成了引脚兼容、功耗与尺寸优化的高速转换器产品系列。
下载数据手册和申请样片:AD9653 16位、4通道ADC:
http://www.analog.com/zh/pr0524/ad9653
让ADI中文技术论坛EngineerZone™上的ADI工程师给您答疑解惑:
http://ez.analog.com/community/data_converters/high-speed_adcs
查找有关通信和医疗保健话题的应用笔记和技术文章:
http://www.analog.com/zh/pr0524/communications
http://www.analog.com/zh/pr0524/health
更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至
china.support@analog.com
, 也可点击ADI官方微博
http://weibo.com/analogdevices
了解最新产品等信息。
更多ADI产品及应用视频,请访问:
http://videos.analog.com/category/chinese/
医疗成像应用的数据转换
AD9653 16位4通道ADC支持MRI(核磁共振成像)系统、医疗超声以及工业目视检查系统和无损超声等其他高端成像应用的较高通道密度,采用非磁性封装,可在MRI系统的磁场环境中安全使用。这使得这些转换器可以放置在距离目标信号更近的地方,因而可以提高图像质量和图像吞吐量,同时减少整体元件数量。
AD9653在MRI应用中的配套产品包括ADL5202可变增益宽带宽放大器,以及ADA4937或ADL5562超低失真差分ADC转换器驱动器。
通信应用的数据转换
这些新款4通道ADC还适合基于MIMO(多路输入、多路输出)无线电、3G基础设施设备及其他无线通信应用,具有小封装尺寸、低功耗以及功耗调节功能,是毫微微和微微蜂窝基站设计的理想选择。
该高速转换器在通信应用中的配套产品包括ADL5202可变增益宽带宽放大器、AD8376超低失真IF双VGA和ADA4937超低失真差分ADC驱动器。
如需在各种应用中实现低抖动性能,推荐使用AD9510、AD9511、AD9512、AD9513、AD9514和AD9515时钟分配IC,或AD9516或AD9517系列多路输出时钟发生器。
AD9653高速4通道ADC主要特性:
• 低功耗:每通道164 mW(125 MSPS),功率选项可调整
• 高动态范围:
信噪比(SNR):76.5 dBFS (70 MHz,VREF = 1.0 V)
信噪比(SNR):77.5 dBFS (70 MHz,VREF = 1.3 V)
无杂散动态范围(SFDR):90 dBc(至Nyquist频率)
• 650 MHz全功率模拟带宽
• 串行LVDS数字输出(ANSI-644或与IEEE-1596.3类似的低功耗模式)
• 小型封装:7 mm x 7 mm、48引脚LFCSP
• 与AD9253 14位4通道转换器和AD9633 12位4通道ADC转换器引脚兼容,可轻松升级系统性能
