电源滤波电路调试一例
rise_ming
2012-6-3 23:39
电源滤波电路调试一例
一款小产品,用到一个语音芯片,该语音芯片播放语音的时候,有150mA电流
调试的时候发现,播放声音的时候,液晶屏会闪烁,检查发现播放语音的时候,液晶屏供电电压有0.1V抖动,
仔细检查发现语音芯片和液晶屏都连接在一路5V电源上,该电源有开关电源经过电感电容滤波获得。
把电感短接,问题解决。分析原因一是工字型的100uH电感有一定的直流内阻,而是语音播放的时候,突然增加150mA电流,由于电感的电流不能突变,所以电感上的压降增大,造成电感后的电压降低抖动。
结论:电感滤波支路后面如果电流变化率大的电路,要慎用.
中哈哈
2012-6-10 12:27
看不懂……………………
