静电在pcb网印中引起的故障及对策
于小璐
2012-6-5 16:39
静电在pcb网印中引起的故障及对策
故障
1)静电吸附灰尘、影响印料的正常使用性能,引起堵网孔,造成
pcb
网印图形有针孔、麻点。
2)静电放电产生火花,容易引起火灾,特别是易燃溶剂场合中,对此要特别注意。
3)一般情况下,静电对人体不会产生电击危害,但经常受到静电电击会对操作不员的心理、情绪产生不良影响。
对策
1)控制网印场地的空气湿度,一般可控在温度20℃左右,相对湿度60% 。
2)向擦拭承印物表面的酒精中加入少量静电防止剂。 3)降低刮板对丝网的摩擦压力或者降低网印速度。
4)尽量减小对承印物的磨擦、压力、冲击。
5)利用红外线、紫外线等的离子作用防止静电。
6)利用高压电流的电晕放电离子作用防止静电。
7)网印机机装置接地线、或安装防静电装置。
刘美菲
2012-6-7 14:54
这是个技术帖子支持
godings
2012-6-9 04:17
支持一下,学习了!
pcbcnba
2012-6-12 14:35
我也来支持一下
万小美
2012-6-18 15:20
好好学习天天向上
