设计的电路中VC5402的主要外围电路如下,时钟使用外部10M晶体;电源采用推荐的专用芯片TPS76318,提供+3.3V和1.8V的电源;复位信号也由电源芯片提供。采用串行EEPROM芯片存储程序。
实际使用时,发现在-10°C的条件下,电路复位有时失败。通过多次试验观察到的现象如下:
1) 上电后,约200ms,晶体正常启动,输出10M的信号;
正常情况下:VC5402的内部PLL立即锁定输出的时钟为20M时钟输出,故障时大约2s后才输出;
2) 上电后,约600ms,复位信号由低转高,为正常信号;
3) 此后,一直未能观察到DSP 的串行EEPROM下载需由DSP输出的SI信号。
电路掉电后,立即重新上电,则电路能正常加载程序,功能正常。在常温(25)环境下,电路上电和工作未见异常。
不知道是什么原因,是否是芯片本身个体的原因?还是芯片焊接上存在虚焊?还是其他原因?请高手指点,谢谢!
