不好意思,还是不知道这个.hwl文件是怎么样生成的,我是仿照codewarrior中提供的M68HC12 examples例子自己想建个工程,实现:This example is running in Simulator and uses IO_LED component of HC12 simulator/debugger.IO_LED component window contains 8 leds used to manipulate and display the values of the memory
at an address specified in the associated dialog box,代码基本上是照他抄的,可是我的工程仿真时没有.hwl文件,所以没有例子中提供的效果…… 作者: dqjgood 时间: 2010-11-30 15:43
