LPS331AP (压力/气压传感器怎么使用的
haiquan
2012-6-20 14:43
我的理解是,比如手指摁上去,然后能感受出压力大小,不知道对不对,请明白的说一下
williamwang_st
2012-6-21 13:44
1#
haiquan
LPS331AP 主要是用来测量大气压强,进而得到海拔高度。
它的工作压力范围在260-1260 (mbar) 之间,换算成Pa,即:0.26-1.26 (10^5Pa)。
大气压约为1.013×10^5Pa;1Kg的重物放在1平方厘米地面上约产生1×10^5Pa压强。至于像你说的手指按上去测压力,你算一下就知道,应该是不行的。
其他参数参数,你可以查阅LPS331AP的datasheet。
(65.94 KB)
2012-6-21 13:44
图片附件:
(2012-6-21 13:44, 65.94 KB) / 下载次数 273
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=21121&k=02e3d1b2d4b71c97494002db03530459&t=1715459888&sid=zVMEeR
longlong899
2013-5-28 17:30
嗯,,,,
