一种多通道视频同步采集方案
wxg1988
2012-6-21 10:55
一种多通道视频同步采集方案
镀锌生产过程中的带钢振动直接影响锌层厚度及均匀性,既降低产品质量,又导致锌液过度消耗,增加生产成本。无论是通过寻找振源从根本上消除振动,还是通过电磁铁等进行主动减振,都离不开振动的检测。为了保护带钢表面,不能采用任何接触式振动检测手段。目前比较常用的检测方案包括涡流探头和光学探头两类,前者为了达到所需要的量程,必须采用大直径的探头,系统造价颇高;后者在多截面测量时又存在多探头数据的同步问题。
探索切实可行的光学检测方案具有重要的现实意义和应用价值。本文介绍的方案以激光三角法测距原理为基础,通过RS485总线广播同步触发信号,实现了多截面振动的同步测量。
1 多截面振动检测系统总体方案
1.1 带钢整体振动检测方案
图1所示为镀锌生产线简图,要检测带钢的整体振动情况,必须检测多个截面的振动情况,具体取决于带钢振动的模式,以及允许布置探头的位置。图2所示为通过3个截面对带钢振动进行检测的系统方案,图中3段带钢表示的是同一条带钢上的3个部分。每个截面上通过激光器均匀的投射出5个等间的光斑,每个摄像头的视野必须覆盖它所对应的5个光斑,通过摄像机镜头后,这5个光斑在感光器件上成像,如果钢带振动,像的位置就会相应变化,每个光斑像的位移与带钢振动的对应关系可以通过三角法简单确定。图3所示为垂直于带钢且通过5个光斑的某个水平截面的光路图。
这里以中心光斑为例,假设其与镜头的距离为a,镜头与感光器件的距离为b,感光器件的法线与带钢成45°夹角,当带钢在中心光斑处产生位移e时,其在平行于感光元件的方向的投影为e.cos45°,在感光元件上产生的位移为:
e‘=(ecos α)b/a
当α=45°时,
e’=0.707eb/a (1)
由式(1)可见,采用较大的α值,对于相同的e可以得到更大的e‘值,但是各个光斑成像差异变大,且摄像机不容易聚焦,通常取α=45°。
对上式简单变换即可得到
e=(1.414a/b)e’ (2)
通过式(2)即可根据光斑像的位置变化计算对应光斑处的带钢振动。
对千其他4个光斑,可以做相同的分析,但各个光斑的a值和α不同,当a较大时,各个光斑对应的α近似相同,5个光斑处的带钢振动均可近似采用上述同一个公式计算。
同样道理,可以得到每个测量截面处的带钢振动情况,但如果各个界面分别独立测量,则无法据此分析带钢的整体振动,因此必须采用各截面
同步采集
方案。
1.2
视频采集
模块设计
为了有效检测带钢振动,视频采集模块必须满足时间分辨率和空间分辨率要求。所谓时间分辨率要求即摄像头的帧速率与带钢振动频率相比必须满足采样定理,通常带钢振动频率仅3~5 Hz,因此采用帧速率为10帧/秒以上的摄像头均可满足要求;所谓空间分辨率要求即感光器件上相邻像素间距所对应的带钢振动位移是否满足检测需求,这与a、b、α均相关。实际系统中,往往采用可调焦距摄像头,通过选择合适的焦距,让感光元件在宽度上覆盖整个带钢宽度,当然可以捕获5个光斑的影像。假设带钢宽度为1 100mm,5个光斑等间隔分布在宽度为1000 mm的范围内,感光元件每行有效像素为720,考虑到两端留有一定余量,假设5个光斑对应的有效像素数量为700,即感光元件上的相邻光斑像间隔为140像素,那么相邻两个像素对应的带钢振动位移可以通过计算得到,其值约为1mm,即该系统的空间分辨率为1mm.可见分辨率不高,但由于带钢振动幅度较大,通常可达10mm以上,因此对于分析振动规律,还是能够满足要求的。
实验所采用的摄像头感光元件为130万像素的OV9650数字图像
传感器
,其最高分辨率可达1280x1024,其中有十位的数据接口用于数据传输,还有标准的SCCB接口用于实现对摄像头中寄存器的初始化。
视频采集模块的总体结构如图4所示。ARM平台通过RS485接口接收同步广播信号,启动并获取OV9650摄像头的数字输出,最后通过TCP/ IP协议上传到主控
计算机
图4 视频采集模块总体结构
