防爆空调的三种基本运行模式解析
liujuanhuiyun
2012-6-27 14:58
防爆空调的三种基本运行模式解析
防爆空调的三种基本运行模式解析
防爆空调具有制冷制热和自动除霜功能,压缩机、风机等都经过特殊的防爆处理,防爆空调防爆类型为整机防爆。主要在石油、化工、医药、科研、军事等领域中应用比较广泛。
1,防爆空调通风运行模式:当防爆空调器进入通风模式后,只有室内风赢电机和风门以设定方式运行,如果风速设定为自动方式,则室内风扇电机会工作在低速的运转状态。
2,防爆空调除湿运行模式:防爆空调器进入除湿运行模式、后当温度由遥控器进行调节。在除湿模式下,根据室内温度与设定温度的差值决定运行方式。当室内温度高于设定温度2℃时,空调器按制冷模式运转;当室内温度与设定温度的差值不足2℃时,空调器按除湿模式运转。
3,防爆空调除霜运行模式:当防爆空调器在制热模式下连续工作时间超过30min,并且室外环境温度比室外热交换器的温度高9℃,被微处理器检测后将空调器转入除霜运行模式。除霜过程如下:压缩机、室外风扇电机停后。四通阀的线圈断电,使系统在制冷状态5s后压缩机运转,当压缩机运行时间超过6min呕戈室外热交换器表面的温度超过12℃,压缩机停转,除霜结束。
本文由
格力中央空调
编辑
http://www.shlianji.com.cn
(转载请注明)
