妊娠期糖尿病帮助减少并发症的技术介绍
rise_ming
2012-7-5 01:44
妊娠期糖尿病帮助减少并发症的技术介绍
糖尿病 并发症 妊娠期
飞思卡尔在低功耗和混合信号方面的先进技术导致出现更为灵活的微控制器(MCU),这些微控制器有许多关键的外围设备,可用来进行妊娠期监护的应用,包括妊娠糖尿病的监护。在所有对于医疗应用重要的领域—低压,混合信号物理集成,显示和连接—飞思卡尔提供了下一代医疗系统方案所需要的强大的技术。
妊娠期糖尿病
非糖尿病患者的孕妇仍然会在怀孕期间有较高的血糖(葡萄糖)水平 。这被称为妊娠期糖尿病,它会对1%~3%的孕妇有影响。基本上,怀孕期间的妇女荷尔蒙的产生会增加,从而导致胰岛素抵抗,这意味着胰岛素不能有效地降低血糖水平,这迫使身体里产生更多的胰岛素来进行补偿,从而导致了妊娠期糖尿病。
此外,尽管任何妇女都可能患上妊娠期糖尿病,有一些人会比另一些人更易患上妊娠期糖尿病,这些人包括那些:
● 年龄大于25岁;
● 有家族糖尿病史,或那些在前一次妊娠中患有妊娠期糖尿病的;
● 已经生育过一个超过9磅重的婴儿或经历过一次不明原因死胎的;
● 在怀孕前体重过重的。
此外,由于不明的原因,西班牙人,印第安人,亚洲人和黑人妇女比其他妇女更容易患上妊娠期糖尿病。对那些已经患有糖尿病的妇女,受精前和怀孕期间良好的血糖控制不仅对于妇女本身,对胎儿的健康也是至关重要的。
在妊娠怀孕期间,如果血糖水平不能很好的受到控制,过多的血糖会通过胎盘抬高胎儿的血糖水平。这会使得胎儿的体格肥胖并形成新生儿巨大症(出生时体重超过的9英磅15盎斯)。巨大症婴儿会面临许多健康问题,包括容易患上呼吸系统疾病,小儿肥胖,在儿童时期发展成2型糖尿病,甚至在孕妇分娩期间造成身体伤害等。
因为这些原因,在怀孕前或怀孕早期,准确的血糖测量对于迅速诊断和治疗妊娠期糖尿病是至关重要的(见图1),尤其是,大部分妇女并不会表现出通常糖尿病有关的早期症状(过度口渴和尿频)。
最初诊断包括一个口服葡萄糖耐受试验。这通常在一个诊所环境中进行,要求患者喝一种葡萄糖溶液,然后以一定的时间间隔进行血液葡萄糖监测(见表1)。然而,对于后期连续的糖尿病症状的观察,最为方便的是在家进行,这就需要精确的家庭监测设备。
来自飞思卡尔的先进的半导体技术,具有低功耗,混合信号物理集成,显示和连接接口,这些使得设计出小巧,易于使用的设备成为可能。这种设备对于家庭血糖监测是很理想的方案。飞思卡尔高度集成低功耗方案
通过将超低功耗平台和高精度模拟外围设备结合在一起,飞思卡尔在为妊娠监护市场提供自动化监护的整体系统方案方面有了很大进展。飞思卡尔的MCU能够降低血糖仪设计的成本,这使更多的母亲因为血糖水平得到检测而得利。
这里有一些关键领域,这些领域对于广泛的便携式医疗应用很重要:
低功耗技术;
混合信号集成技术;
显示技术;
连接技术。
飞思卡尔正在帮助医疗市场的用户能在这些领域中优化他们的产品。
超低功耗平台
飞思卡尔MCU利用了创新技术使这些手提式医疗设备的应用获得绝对的最低功耗。下面所列的MCU的低压表现使它们成为手提式医疗设备的理想之选。
MC9S08Lxx:有低成本入门级,具有LCD驱动模块和出色功耗的MCU;
MC9S08QExx:同等级产品中最出色的功耗,适用于传感器设备应用,具有中等的处理能力,并在价格上具有优势;
MCF51QE:出色的性能和低功耗特性,与9S08QE控制器的引脚兼容性,使它能够很好的满足医疗设备的复杂性和功能性的裁剪的要求。
所有这些设备都具有四个主要特性,它们是低电压操作的基础。
低功耗振荡器
晶体振荡器在低功耗方面被优化,可以以低增益或高增益模式来驱动晶振。这种外围模块在低功耗模式时,驱动32.768 kHz 晶振 时,电流消耗少于 500 nA。 当使用这种低功耗振荡器时,可以使MCU在低功耗模式(停止模式)时保证精确的时间。
操作模式
低功耗的MCU有许多操作模式,每一个模式都为特定的功能而设计,这使最高效的性能和功率损耗达到权衡。多样的操作模式(运行,低功耗运行,等待,低功耗等待,停止2和停止3) 使一些设备 的功耗低到250nA 那样的水平,并且也能使医疗应用设备持续高效率的运作。使许多MCU的外围设备能够在低功耗运行模式下运行,在低功耗模式下提供适当的功能。灵活时钟源
由于多种操作模式带来的好处,内部时钟(ICS)为低功耗方案的外围提供了提高或降低设备操作频率的能力。更高的操作频率导致运行模式下更高的功耗。根据应用的需求,在低频上运行使功率降低 大约500μA每MHz。ICS使嵌入式开发的设计者能更好地调节MCU的性能来优化功耗。
