MI2124双钳式接地电阻测试仪
rise_ming
2012-7-5 01:46
MI2124双钳式接地电阻测试仪
MI2124是多功能接地电阻测试仪,包含三种测量方法:
1:标准四线法测接地电阻:采用传统的打地桩方式来测量接地电阻,而且可以用二、三、四线法测量。比传统的接地摇表比较,灵敏度更高,精度更高,测试更方便。
2:双钳法测接地电阻:无须打桩,快速测量,功能相当于市面上的单钳式接地电阻测试仪,但是抗干扰性要远远好于单钳接地电阻测试仪。在没有回路的情况下,还可以打桩测量,而单钳接地电阻测试仪就无能为力了。适合测量多点接地,比如输电线路的接地电阻。
3:选择电极法测接地电阻(四线方法+钳形接地测试):这是MI2124独有的测试方法,在有多点接地的情况下,用接地摇表法测量必须断开接地极测量才算准确,而用双钳法测试又不准确的情况下,用这种方法最为准确。最适合城区供电行业测量拄上变压器的接地电阻。
4: 四线法测土壤电阻率(范围:0~1999KΩM/计算:ρ=2лaRe/电极距离:0~30m/其它参数与四线相同/)
5: 电流有效值测量(范围:0~200A)
仪器抗干扰性能强,仪器具有数字信号处理能力,遇到干扰大数据不稳定的地方可打开数字滤波器;输入阻抗高,对于混凝土地面等无法打地桩的地方可直接将钢钎放在地面,再浇些水来替代或放一大块湿毛巾。越限或不正确测试条件告警;1000个测试存储量及分析软件;充电电池电源,自动关闭功能。
