标题: 试验显示易拉罐WiFi信号放大器作用不大 [打印本页]
作者: 520503    时间: 2012-7-8 19:01     标题: 试验显示易拉罐WiFi信号放大器作用不大
家里WiFi信号不给力?不要紧,给无线路由器套上一个用易拉罐自制的WiFi信号放大器,信号就会增强。最近,一个《易拉罐自制WiFi信号放大器》的微博在网上热传。这种自制的信号放大器靠谱吗?记者进行了一番求证后,理论上易拉罐能增强WiFi信号,但实际操作中作用并不大。
  网上热传的攻略介绍了WiFi信号放大器的制作过程。
  制作WiFi信号放大器,需要一个铝质易拉罐、一把剪刀和一台无线路由器。首先,把一个空的易拉罐用水冲洗干净,先剪掉罐底,再裁剪罐顶,在靠近罐口的地方,保留约2厘米的罐子不剪。在罐口的正对面沿着罐身,将罐体剪成两半,把铝皮展开成一个扇形。然后将铝罐倒立,用天线穿过罐口,并用胶带将铝罐和路由器粘在一起。
  由于是第一次尝试,记者足足用了一个小时,才完成了WiFi信号放大器的制作。在专业人士的指导下,记者进行了试验。
  在客厅打开自带无线网络功能的笔记本电脑,从网上下载了一款WiFi信号的测试软件。先不把铝罐和路由器粘在一起,将笔记本电脑靠近同样在客厅的无线路由器。测试软件显示此时WiFi信号的强度在-13dBm和-14dBm之间变动。dBm是表示WiFi信号强度的一个单位,数值都是负值,其绝对值越小,表明WiFi信号的强度越强。
  随后来到卧室,这里距离无线路由器有20米远,隔了两堵墙,此时的WiFi信号强度在-50dBm上下变动。由此可见,随着距离的增加和墙壁的阻挡,WiFi的信号强度也在减弱。
  获取了正常状态的数据后,记者在无线路由器的天线上套上一个易拉罐做的WiFi信号放大器。当笔记本电脑靠近无线路由器时,WiFi信号强度在-12dBm和-15dBm之间变动。当把笔记本电脑放到卧室时,WiFi信号强度在-49dBm上下变动。记者又尝试着调整WiFi信号放大器敞口的方向,敞口方向对着笔记本电脑时,信号强度最强时为-47dBm,信号有所增强。
  通过试验可以发现,用易拉罐制成的WiFi信号放大器虽然有所作用,但增加的信号几乎可以忽略不计。这是为什么呢?
  “在偏远地区,许多人用易拉罐做成天线,接收电视信号。用易拉罐制成WiFi信号放大器,原理和这个一样。”留日博士方沛宇解释说。现在,方沛宇是一家专做WiFi手机的高新技术企业技术带头人。
  方沛宇说,易拉罐的内表面反射了无线电波,加强了天线发射和接收信号的能力。不过,这种增强是定向增强,而不是放大,就是将后面的信号反射到前面去,从而使敞口的前面信号增强,但后面信号有所衰减。这和手电筒的反射镜是一个道理。“如果制作得当,易拉罐制成的WiFi信号放大器,可以定向增加20%的信号。”
  不过,这仅仅是理论上的。“想要实现信号的最大化,和易拉罐扇面弯曲的形状、天线放置的位置、信号的波长等都有关系,普通市民很难掌握这些技巧的。”方沛宇说。
