使用示波器进行功率测量必须知道的 7 大秘诀
wxg1988
2012-7-10 21:21
第 1 个秘诀 通过计算平均值提高测量分辨率 在某些功率测量应用中,您需要测量大动态范围的值,同时还需要细致地调整分辨率,以测量参数的微小变化。除了使用高分辨率数字
转换器
之外,您也可以使用其他采集方法来降低随机噪声,增加测量的有效动态范围。例如求平均值和高分辨率采集。 求平均值要求测量的是重复信号。该算法对跨越多次采集的各时间段内的点求平均值。这样可以降低随机噪声,为您提供更卓越的垂直分辨率。
垂直分辨率每增加一位,需要计算多少平均值?答案是每计算 4 个样本平均值,便可将垂直分辨率增加 1 位。原理如下: 增加的位数 = 0.5 log2 N N = 计算平均值的样本数 例如,对 16 个样本求平均值,垂直分辨率将增加: 位数 = 0.5 log2 16 = 2 因此,有效的垂直分辨率为 8 + 2 = 10 位。 这种算法在垂直分辨率为 12 位时效果最好,因为再继续增加下去,其他因数(例如
示波器
的垂直增益或偏置精度)将起到决定性作用。平均模式的优点是,它对示波器的实时带宽没有任何限制。缺点是它要求使用重复性信号,并会降低波形更新速率。
第 2 个秘诀 使用高分辨率采集提高测量分辨率 降低噪声的第 2 个方法是高分辨率模式,它不需要使用重复信号。Agilent InfiniiVision 3000 X 系列等现代化示波器在正常采集模式下可提供 8 位垂直分辨率(与大多数其他数字化仪类似)。然而与平均模式一样,高分辨率模式也只能达到 12 位的垂直分辨率。 高分辨率模式是对同一次采集的连续点求平均值,而不是对某个时间段内多次采集的点求平均值。在高分辨率模式中,您不能像在平均模式中那样,直接控制平均值数量。垂直分辨率位数的增加由示波器的时间/格设置决定。
当在较慢时基范围状态下工作时,示波器会连续过滤相继的数据点,并将过滤结果显示到
显示屏
上。增加屏幕上数据的存储器深度,也会同时增加进行平均值计算的点数。高分辨率模式下,扫描速度越快,在屏幕上捕获的点数就越少,因此效果就越差。相反,扫描速度越慢,在屏幕上捕获的点数就越多,效果也就越显著。
subaifan
2012-7-12 15:42
用这类
电子测量仪器
的时候一定要注意小电阻要接在负载后端(公共接地端),避免示波器的接地公共端对电路产生影响。
