PCB在活体叶面积测定仪中的应用
topyq2003
2012-7-11 10:39
PCB在活体叶面积测定仪中的应用
PCB是什么玩意?活体叶面积测定仪又是什么东西?PCB在
活体叶面积测定仪
中有什么参与作用?
PCB,中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。根据电路层数分类:分为单面板、双面板和多层板。常见的多层板一般为4层板或6层板,复杂的多层板可达几十层。电子爱好者的PCB制作方法主要有热转印法,感光湿膜法,感光干膜法。蚀刻剂有环保的三氯化铁(FeCl3),有快速的盐酸+双氧水(HCl+H2O2)。常用PCB出图软件有Protel99se等Protel系列软件。感光干膜+氯化铁是业余爱好者的最佳首选。
PCB在活体叶面积测定仪中的应用,
叶面积测量仪
是一种主要用于农业、气象、林业等部门测量植物活体叶面积,植物叶面积、根系、年轮、叶色分析仪是一种方便、可在野外或实验室使用的综合性分析仪器,精确度远高于传统的分析仪(传送或基于相机的类型)。采用全球统一标准,可精确、快速、无损伤地测定叶片的叶面积和叶色参数,也可对采摘的植物叶片及其它片状物体进行面积测量,还可进行叶片颜色分析(包括按叶片颜色自动分档查询,用于植物或作物氮肥状态的快速评价)。系统的植物年轮分析模块可用于树木年代学、年轮生态环境变化学、年轮气候学、地理科学、考古学研究。植物根系分析模块为可选模块,用于洗根后的专业根系分析,可分析根系长度、直径、面积、体积、根尖记数等,其功能强大,操作简单,运用于根系形态和构造研究。该仪器综合了植物、农作物在叶面积、根系、年轮、叶色这4大方面的分析功能测试PCB是否有短路或是断路的状况,可以使用光学或电子方式测试。光学方式采用扫描以找出各层的缺陷,电子测试则通常用飞针探测仪(Flying-Probe)来检查所有连接。电子测试在寻找短路或断路比较准确,不过光学测试可以更容易侦测到导体间不正确空隙的问题。
在设计活体叶面积仪的中,印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件的优化布局、金属连线和通孔的优化布局、电磁保护、热耗散等各种因素。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。
bjjdwx11
2012-7-17 16:37
IP流量网 比德斯热水器导致风机运转声音突然变大原因
比德斯热水器导致风机运转声音突然变大原因,
格力空调维修
比德斯热水器风机运转声音大是什么原因造成的,
开水器销售维修
。经常会有用户打电话咨询这个问题。
http://www.bjbds.com
为了能更好的解决用户的疑问总结了几条热水器运转声音大的起因。
1.新用户不体会机械外部装有鼓风装配,工作时电机加上风动产生的声音是不能避免的。
2.天然排气式机械用户与强排气式机械对比
http://www.dprsq.com
,强排机装有鼓风装配,工作时电机加上风动产生的声响是原有的天然排气机械所没有的,是以用户感触感染机械任务声响响,
维修招标网
3.恒温机因为操纵的是直流变速电机,工作时按机械的实际输出热负荷来调度转速,加之直流电机自己较交换电机运行安稳,是以电机运行声响相对较轻。非恒温机采取的是交换电机,电机运行恒定不变,声响相对就较响一些。是以恒温机的运行声响较轻;非恒温机运行声响较响一些。
http://www.sangpuwx.com
北京比德斯热水器维修中心提醒您:如果您想对您的热水器有更多的了解,欢迎您拨打比德斯热水器维修服务电话咨询报修,我们会以最快的速度来为您提供最优质的上门检测、维修服务!
http://www.wxtyr.com
bjjdwx11
2012-7-27 16:18
松下洗衣机维修 北京金友热水器维修电话
金友热水器在使用过程中,巧妙地安排、利用上水时间和上水量,会做到事半功倍的效果。慢慢在使用中就会摸索出经验、规律和维修。
http://www.51whwx.cn
1.洗澡时,如果金友热水器里的水已经用光,而人还没有洗完,
海尔洗衣机维修
,这时可以上几分钟冷水,利用冷水下沉、热水上浮,
万和热水器维修
,将真空管内的热水顶出,就能接着洗澡了。北京金友热水器维修电话
2.如果洗完澡后,如金友能热水器里还有一点热水,这时上几分钟冷水,还可以多洗一人。根据天气预报决定上水量,可以获得比较满意的水温。
http://www.wjlwx.com.cn
如果明天晴天,可把水上满;如果阴天或多云,则上半箱水;有雨,保留原有的水不上冷水。
3.晚上洗完澡后,如果热水器水箱里还有一半近70度的热水,为了防止热散失过大(水量越少,热散失越快),也要根据水温天气预报决定上水量。明天晴天,上满水;阴雨天,上2/3的水。北京金友热水器维修电话
http://www.jinyoursqwx.cn
4.冷热水调节:金友热水器的水温调节步骤:先打开冷水阀,适当调节冷水流量,再打开热水阀调节,直到得到所需的洗浴温度。另外,可以凭经验根据天气情况确定冷水量,注意喷头不要朝向人体,
帅康油烟机维修
,避免烫伤。
http://www.bdswx.cn
tl1116
2012-8-2 16:17
选择千锋 选择卓越 千锋3G 手机软件开发培训第一品牌
android培训
ios培训
企业安卓培训
