认识IC Layout[转帖][推荐]
vincent
2006-3-8 11:10
认识IC Layout[转帖][推荐]
1.概念
IC layout Design(Integrated Circuit Layout Design) 集成电路版图设计
我想大家不会对IC集成电路这个名词陌生吧?(如果陌生,佩服你有做IC
Layout Design的勇气)在我们的生活中,在你的家用电器中,都离不开IC,我
们手机中的芯片,电脑主板上焊接的n多大大小小的芯片,还有各式电动玩具中。
除去这些日常消费类电子产品,IC芯片还应用于我们的通讯工具、自动化机台、
国防与太空..
那么那些看似小小的、长着几个或是十几个甚至上百个精致引脚的芯片,里
面到底是啥玩艺?电脑里那块小小的CPU,咋比街上的牛肉面还贵很多?!嗨,
没有它电脑还就动不了,神奇了!这么说吧,根据不同需要,一个芯片里集成了
数于百万/千万级的电子器件在里面,器件间的连线其宽度只有你头发丝的
1/100,都是以um来计量的,现在的工艺,都到奈米了(1nm=0.000000001m)。
你可以想象那些线是怎么做出来的吗?做出来以后还能保证里面的每个器件正常
运行。! 当然做这些不是简单的事情,否则半导体技术也不会被推为尖端科技。
而设计这些芯片中器件布局的,就是俺们伟大光荣的Layout Engineer。嘿嘿~
骄傲一把~(千万要区别于PCB Layout Engineer,工作性质相差甚远,PCB Layout
是设计PCB板上如何安置、摆放、组合各个功能的芯片,使其能在有限的空间中
达到这个系统的完美运行。)
2.流程
知道什么是IC Layout后,当然要继续认识,人们是怎么整出那些芯片的。
我们平常看到的芯片,其实已经是经过外包装处理的(封装),封装的目的就
是为了保护好里面的器件不受外界的破坏、干扰,譬如防撞击、防潮、防静电
击伤等等等等,里面的芯片是很娇贵、脆弱的,其制作材料普遍为硅(Si)单
晶。里面的器件不是用小刀刻出来的,而是利用离子扩散来完成。
一个芯片要研发生产出来,要流下很多很多的工程师的辛勤汗水,下面简单叙
说。
Idea : 进行可行性验证评估及IC产品规划.
Product Define:依系统或客户需求进行系统架构设计与规格制定.
High Level Design:依设计规格IC之架构,制定各功能方块及功能方块间得
界面关系.
Logic Design:依据高阶设计、测试规划结果,以逻辑闸为基本单元进行逻辑
设计与模拟.
Circuit Design:主要在电路结构、负载估计、元件尺寸的设计及布局前电路
的模拟.
Layout Design:由Floor Plan架构规划经由实体设计到Tape out.
Mask Process
ayer by Layer的图形处理,再加上CAD Bias.
Wafer Process:进行晶圆制造,每个晶圆因制程的不同,需经200~300道程
序,同时良率主导一切.
Packaging:切割、固定、打线、封装.
Testing:单晶测试、系统验证.
值得一提的是,IC Layout Engineer在其中扮演的角色:
必须严格按照代工厂所提供的设计规则(design rule)绘制版图,并确保逻辑、
线路设计的结果如所预期的实现。
% 布局规划(Floor Plan)
-Foundry选择、架构规划与方法评估藉以决定人力、时程与成本.
-Placement(Chip size)、Aspect Ratio、Pin assignment、Power plan、
Bus& Clock line
% 布局(实体)设计(Physical Design)
-藉由CAD tool得协助,按照前端的规划完成的方法,依序(Cell->Block-
>Chip)完成整个Chip design.
% 验证工作(Verification Work)
-符合制程设计规则(DRC)
-比对一致性(LVS..)
-符合Timing request.
vincent
2006-3-8 11:12
3.目前IC Layout分类
[upload=image/gif]uploadImages/icprocess.gif[/upload]
(nfmao按:估计大家能够认真看下来的不多,还是光看图比较简单。国内这边
在大力推Cmos工艺这一部分,其实高端的重点已转到光电部分。上次在电子工
程专辑网站上还有看到介绍光电mos的工作原理,有兴趣的读者可以多阅读这
方面的资料。)
4.作为一名IC Layout Engineer首先要掌握的基本知识
对于Layout这个岗位,公司得为你的工作提供必须的硬件/软件。硬件方面,目
前很多公司采用的是Sun工作站+专用显示器(Layout对分辨率要求很高)。软
件方面分几个部分,一个是工作站采用的Unix版本(许多公司采用Solaris),
另外是用于真正版图设计+验证用的tools,目前普遍应用于业界的版图设计工
具主要有Candence tools(Virtuoso/Opus),验证工具有Diva/Dracula
(Candence tools)、Calibre(mentor)等等。
所以,在真正能独立进行IC Layout作业前,你得花不少的精力去学习、熟悉公
司提供的那些Design tools。可能只要聪明些的人,还是不难学会及应用这些
tools的,若是有专业人士讲解,入门会很快,但要很熟练、精通,那就得靠自
己从业以后的不断工作积累与总结了,还是要费不少脑子的。
有些公司还有Apollo P&R自动布线tool,这个tool给user提供一个快速布线的
平台,因为IC做到上百万门以后手工布线变得不是那么现实,况且市场的快速
变更,逼得IC设计的周期越来越短!时间逐渐发展成决定企业生存的因素!行
业竞争也越来越激烈。 本人目前就使用着Apollo布局工具,感觉这套软件操
作起来不难,但要操作的很好,想随心所欲似操作,那真不是几个项目做下来
就能达到的,还是得有高手指点一二才能进步飞快,呵呵~~最好是能对tool是
如何运作搞明白,那你也有一定水平了!
当然Apollo不是万能的,tool总是死的东西,布局的过程就是体现你能力的过
程,且在Apollo 布局完后还是有很多需要手工修改的地方,至于如何修改,就
看你的Circuit要求,及你的个人资历了。同一个项目,每个人出来的设计都不
可能是一样的。
上面谈到的是一名Layout工程师作业时会用到的硬件/软件,接下来想说的是一
名称职的Layout Engineer自身需要的专业知识。
想做IC Layout Designer你不会连mos也没听过吧?!FT!哈哈~你真想来尝试
Layout?没关系!支持你!俺就知道有位mm学的是其他专业,也转行加入
Layout Design的行列,并且在自己的努力+朋友的协助下,2个月也就开始操刀
作业了,呵~牛!
但,如果真想成为一位很尖端的高手,还是需要些理论基础的,起码你得懂些
基础电路知识,学习过半导体物理,半导体材料+器件原理,也学过半导体工
艺,知道光刻、腐蚀,… 呵呵~有半导体知识的背景,对你的以后发展/能力提
升能减少不少障碍的。。(个人意见哦~~)
vincent
2006-3-8 11:13
5.对有志向从业IC Layout同仁的建议
上面简单的叙说,不知道各位现在对IC Layout有没有一个表面的认识~~
嗯,写到这里,想对有志向从业IC Layout同仁提供些自身从业的感受、体会。
IC Layout是份很辛苦的工作。可能你的显示器是全公司最棒的,可是你得每天
时刻不停的、全神贯注的盯着它,你的每一个动作,每拉一根线,脑袋里一定
是在飞速的搜寻与之相关的rule,分不了一丁点心。虽然后续有DRC/LVS验证
过程,但有时候因为没注意到某条线的rule而犯错,在修改过程可就要花你个
老半天功夫了! 所以,时刻不敢马虎!我们经常在赶项目的时候,一坐下,常
常就是5个小时/整个下午不离开你的凳子!呵呵~ 敬业? 不敢自夸,有时候你
做的起劲,就忘记要喝水、上厕所了..
IC Layout是份需要耐心的工作。工作中来不得丝毫侥幸,对于一些DRC/LVS
无法验证的ESD/Latch-up问题,就得靠你在做项目中不断的仔细检查+预防+避
免了。Layout是设计链中至(mask)流片的最后一步了,也是非常关键的一
步。Layout结束后把Database 传给mask(光罩)厂商,在生成mask后去工厂
流片,其中制作mask的费用很高,每个芯片设计,少的十几层光罩费用就在上
百万人民币。所以,万一流片失败,那些money可就打水漂了,如果问题出了
Layout这一块,是因为某个你不小心的缺失,,你,,….所以说,细心、耐
心,不能浮躁,在tapeout前举行多次check,确保万无一失再tapeout!
IC Layout是份压力很大的工作:上面也说到mask很贵,千万不要因layout上
的低级错误导致无谓的损失。当然,工作中,压力也时刻存在,经常一个人负
责一个项目,而Schedule又很紧,而所有的问题又都得自己去解决,自己想办
法解决,(因为别人也可能很忙,你不可能遇事就找人帮忙)所以很多时候,
你得花上你的很多非工作时间于工作上,在很紧的schedule内,你得保质保量
的做好你的工作,你还得预防突然事件,譬如客户要求更改些系统功能,而
schedule又不能延长太长,等Circuit Designer确认Schematic/netlist后,
压到layout这边的时间就不多了,紧张!很多时候都是在紧张的条件下作业的!
压力,得学会面对!如果你是位浮躁的人,我真担心你干几天就打退堂鼓了。
很多前辈都说layout设计是IC Team中最需艺术家气质的工作,layout设计师
也是一个Team中和工艺关系最密切的环节,一位优秀的layout工程师必须非
常熟悉半导体工艺及其原理,熟悉代工厂的工艺细节,精通工厂提供的设计规
则。希望我们的Layout Engineer在画版图的时候,不仅要知其然,还要知其所
以然,这样才能成长吧..
呵呵~对于工作,我们需要以严谨负责的态度去对待,对于生活,我们学会多些
宽容与乐观..因为,IC Layout Engineer的待遇都不是很高。在目前,已经划
分为灰领的行列。可能做Analog/RF设计的待遇会高点,
但,需要有经验吧。
总结:
无论怎么样,我本人还是很想继续这个行业~~也渴望能与众同仁探讨专业!毕竟
在我们中国本土,IC Design是个刚萌芽成长中的行业,我想,作为一名有幸涉
足此行业的年轻人,我希望自己能成长起来!也希望更多的人成长起来,说得高
尚点,希望咱们国家的半导体技术、设计技术,快些赶上并领先世界先进水平!
末了,推荐几个网站给大家认识:
http://www.ndl.gov.tw/icfab/index.htm 半导体集成电路制程介绍
http://www.cic.org.tw/cic_v13/ CIC晶片系统设计中心
http://140.114.18.41/micro/index.html 网络教学站点《微电子材料与制程》
