排名靠前的网站大多数都是一些页面整洁的网站
indexs
2012-7-13 16:06
淘宝网
http://www.taobaowan.com.cn
纵观搜索引擎排名优化行业网站,那些排名靠前的网站大多数都是一些版式简单,布局合理,页面整洁的网站,如果你的页面优化想得到较好的排名效果,那么页面代码越简洁越好。页面代码优化切记使用臃肿的代码架构。以下实例浅析从页面开始代码到。
实验数据分析发现,使用同一页面内容,将其解析在同一域名下,统一的根目录下,将其中一个页面的开始代码前面的版权代码去掉,不让版权代码在实际的页面中显示,并且在同一时间点将这两个页面同时提交给google搜索引擎,你会吃惊的发现,原先没有没有版权代码的这个网页排名会在多一段版权代码的网页之前。以下是图解,有图就有真相。
图解:上面图片中排在第一位的是去掉版权代码的网页,排在第二的是存在版权代码的页面。
综合以上所述,在同等条件下,代码简洁的网页在搜索引擎中会取得良好的表现。经验丰富的seo专业人士提出这说明不了什么问题,因为这种特定的条件是不会出现的,因此不予考虑。但是这不仅仅说明一点,网站优化排名是网站的综合指标所决定的,综合又归于每个细节,seoer需要注重每个细节,不是忽略每个细节,好比上面的版权代码,每个细节做到了,网站在搜索引擎中就会有好的优化效果,从而排名会更加稳定,进而在搜索引擎中获取更多的流量。总而言之网站优化排名需要注意网站各个方面细节的优化。
