S3C2416是低功耗、高性能、低成本的SAMSUNG ARM9(ARM926EJ)处理器,最具成本优势、S3C2440最完美的替代者。 UT2416BV02开发板充分展示了S3C2416的功能特性,专为GPS、PDA、数字电视、智能手机等消费类电子产品开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。 UT2416BV02开发板底板可以兼容UT2416CV02、UT2450CV02、UT6410CV03,真正做到S3C2416、S3C2450、S3C6410三核兼容的多功能用途。其核心板UT2450CV02-V1已经批量生产,国内外多家用户应用于PDA、学习机、MID、人机界面、多媒体终端、广告机等产品上,性能稳定、可靠;该款核心板自上市以来,受到广大用户的好评。 UT2416CV02是一款专门面向手持终端设备、PDA、人机界面、自动售货机、广告机、监控设备、通讯设备等设计的高性价比核心板,该核心板采用邮票孔式设计结构,可直接焊接在底板上,其特点是尺寸小,功能全,焊接方便,功耗小,性能稳定。 S3C2416无论从性能上,还是成本上都强于2440,是2440的最完美替代者。 S3C2416具有以下特点: ·ARM926EJ内核,主频400MHz ·支持DDR2、mDDR、SDRAM ·支持MLC NAND FLASH ·支持SD卡快速启动 ·支持4个串口 ·支持USB Device 2.0 ·支持2D图像加速 ·极低的BOM成本 |
产品功能特性 |
·ARM926EJ内核,400M/533M CPU主频稳定工作 ·64M DDR2 SDRAM ·2G MLC Nand Flash ·支持2D图形加速 ·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡 ·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统 ·支持4个USB Host ·支持音频输入、输出 ·支持Nandflash、SD卡启动 ·支持4路高速串口 ·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块 ·支持Hive注册表保存 ·支持SD卡+USB2.0升级系统 ·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块 更多功能、更详细介绍请查看硬件特性、软件特性 |
产品标准配置: |
1、UT2416BV02主板1块 2、4.3寸TFT真彩液晶屏模块1块(480*272分辨率,带四线电阻式触摸屏) 3、12V/2A电源适配器1个 4、USB数据线1根 5、串口线1根(双母头) 6、网口线1根 7、触摸笔1只 8、DVD光盘4张 |
