[求助]请教一个DSP稳定性的问题
scutlwb
2006-3-15 21:02
[求助]请教一个DSP稳定性的问题
请教一个DSP稳定性的问题
用XINT2作为外部中断,应该是一有低电平就会进入中断服务程序。
现在用2407做采样,运行一段时间(有时是几个小时,有时可以一两天)后就发现XINT2的管脚一直为低电平,是不是这样意味着DSP没有响应中断?
请问是怎么回事啊
谢谢!
linuxarm
2006-3-17 21:12
看看全局中断允许标志位以及XINT2中断标志位是否打开了?
中断响应程序做上了吗?
你是根据什么判断DSP没有响应中断的?
scutlwb
2006-3-18 16:19
都打开了
中断响应程序也没问题啊
因为刚开始运行几个小时都是采样很正常的,说明肯定经过了中断程序
我是利用XINT2的低电平,DSP响应中断,读取AD芯片已经转换好的数
