Warning: Attribute of type Part Number not allowed for specified object
**INPUT WARNINGS FOUND**
[此贴子已经被作者于2006-3-17 11:53:22编辑过]
作者: 一通百通 时间: 2006-3-17 12:01
or CAD to Power logic,Power logic to Power PCB.
作者: 一通百通 时间: 2006-3-17 13:12
用PADS2005 PADS Logic,open file select OrCAD type,如图示:
[upload=image/bmp]uploadImages/060317.bmp[/upload]
作者: lovsnowy 时间: 2006-3-17 15:21
谢谢一通百通版主的回复,
但是,再通过PADS2005 PADS Logic转一下的话,
是不是就不能用PCBNavigator同步了?
作者: lovsnowy 时间: 2006-3-17 15:27
还有,请问在ORCAD的原理图中,不用的管脚(比如NC)选择什么Type比较好呢??
我开始选用Bidirectional,但是在保存时系统提示有重复的pin name,(因为有几个NC的管脚),
后来我改用POWER的类型,但是在转入powerpcb后,系统会自动加入这些管脚连线。
请问版主,该怎么办呢??
作者: 一通百通 时间: 2006-3-17 15:27
同一个公司的软件同步功能难道没有第三方的PCBNavigator好??????
作者: lovsnowy 时间: 2006-3-17 15:32
好,听版主的,
不过,有个问题,我现在用的是powerpcb5.0,可以用PADS2005 PADS Logic和powerpcb5.0同时使用吗?
非常感谢哈!!
作者: 一通百通 时间: 2006-3-17 15:41
我曾经在Win2000上装了三个Power PCB版本。
但是我不推荐这样做,因为高版本兼容低版本,不但可以打开低版本,而且可以导出低版本。
作者: xiaozhong 时间: 2006-3-17 15:52
将多个NC分别用NC1, NC2, NC3......表示即可。
作者: lovsnowy 时间: 2006-3-17 15:59
谢谢哈!!
请问版主,该怎么办呢??
作者: lovsnowy 时间: 2006-3-17 16:04
收到!!
谢谢xiaozhong哈!
作者: lovsnowy 时间: 2006-3-17 16:31
哎,又遇到问题了
我在用PCBNavigator同步powerpcb和orcad时,出现了一个问题。
就是,我在原理图中的电源管脚,比如是VCC,一般一个元件上有几个VCC,
但是在转入 powerpcb后,有个别的VCC就丢失了,不知道为什么?
作者: lovsnowy 时间: 2006-3-17 16:45
我查了一下,发现是由于在原理图中的“net name”的问题,
有的VCC被赋予了“net name”,但是有的就没有被赋予“net name”
导致在转入 powerpcb后,有个别的VCC就丢失了。
但是,“net name”是系统自动添加的,又不能改,
这可怎么办才好呢???
[此贴子已经被作者于2006-3-17 16:45:24编辑过]
作者: lovsnowy 时间: 2006-3-17 17:08
笨了笨了
好象应该给每个脚都加上net name就OK了,
再次感谢各位的帮助哈。
[此贴子已经被作者于2006-3-17 16:51:27编辑过]
[此贴子已经被作者于2006-3-17 17:08:04编辑过]
作者: limin860611 时间: 2007-8-4 09:54
请问一同百同的朋友,or CAD 怎样转Power logic?在此谢过!
Powered by Discuz! 7.0.0 |
