标题: 机房供电选型中 一个不可忽视的UPS指标 [打印本页]
作者: forsuccess    时间: 2012-7-17 23:03     标题: 机房供电选型中 一个不可忽视的UPS指标
在UPS中有一个称为“负载功率因数”的指标,这个指标是指明这台机器向负载提供有功功率和无功功率的能力。由于有的将这个指标误解成是UPS的“输出功率因数”,这就出现了很大的误差:就是这个功率因数的属性问题。负载功率因数是指在UPS带负载时在UPS输出端测出的实际功率因数,如果这个功率因数和负载的输入功率因数相等,该负载就可以得到UPS全部的的额定标称功率,称为完全匹配。否则该UPS就必须降额使用。这里的最大不同就是UPS带不同负载时,测出的功率因数也就不同,为什么?因为测出的这个功率因数是负载的而不是其它。如果把它看成是UPS输出端的,即属于UPS的,那么不论带什么负载,功率因数值应该是不变的,然而实际中并不是这样。这就导致了一个误区,并且在实际中产生了不良影响。
一、电源的功率因数概念
在电子领域的负载有三个基本品种:电阻、电容和电感。电阻是消耗功率的器件,电容和电感是储存功率的器件。日常所用的交流电在纯电阻负载上的电压和电流是同频率同相位的,即相位差q= 0°,
功率因数的定义是:
在电阻负载上的有功功率就是视在功率,即二者相等,所以功率因数F=1。而在纯电容和纯电感负载上的电流和电压相位差90°,所以功率因数F=cosq = cos90°=0,即在纯电容和纯电感负载上的有功功率为零,全部是无功功率。
从这里可以看出一个问题,同样是一个电源,对于不同性质的负载,其输出功率的大小和性质也不同,因此可以说负载的性质决定着电源的输出。换言之,电源的输出不取决于电源的本身,而是由负载的需要决定。就像一座水塔的供水水流取决于水龙头的开启程度一样。
从上面的讨论可以看出,功率因数是表征负载性质和大小的一个参数。而且一般说一个负载只有一种性质,就像一个人只有一个身份证号码一样。这种性质的确定是从负载的输入端看进去,称为负载的输入功率因数。一个负载电路设计完成了,它的输入功率因数也就定了。比如UPS作为前面市电或发电机的负载而言,六脉冲整流输入的UPS,其输入功率因数就是0.8左右,不论前面是市电电网还是发电机,假如该UPS要求输入100kVA的视在功率,就需要向前面的电源索取80kW的有功功率和60kvar的无功功率。
二、UPS负载功率因数的含义
现代UPS总不能一对一地制造,要事先根据当前用电器的形式和规模预先制造出一批或几批不同功率因数和功率规格的机器,以备市场现货销售。预先制造出一批或几批UPS的根据就是负载功率因数的大小和容量规格。当UPS的负载功率因数与负载的输入功率因数相等时,就称为完全匹配,UPS就可向负载输出全部功率。即37码的鞋穿在37码的脚上就正合适,否则就感到不舒服,那么这双鞋的舒适度就打了折扣。UPS也是这样,遇到不匹配负载时,就必须降额使用。
