[求助]班竹!!!!!!关于过孔的设置与产生呀!!!!火急呀 !
A398356557
2006-3-19 17:23
我 用的是PROTELL 99SE 我在设计多面板时 我是先把线布好后然后放的过孔 可是等我把过孔放好之后 与该网络的线全呈高亮显示呀 是不是我的这种做法不正确呀 请班竹指点一下呀 或者告诉我怎么去设置过孔呀
一通百通
2006-3-20 08:40
过孔是敷铜用吗?还是只接地的?你可以发张图片或这个文件上来。
另外:如果你的问题别人回贴给你解决了,请你还是跟一贴,告诉别人是什么结果,不是说图回报,最好不影响大家的积极性。(我看你的贴子基本上都是问题,而且别人回答了也没有结果)
A398356557
2006-3-20 11:30
班竹批评的对,我下次一定改呀!
我放过孔是为了把多面板里面的有些层通过过孔连接起来呀
我用了很多方法都行不通呀 就是在自动布线时通过过孔将其它层面的连接呀
skyooko
2006-3-20 12:52
一般走线是不允许走完线再过孔的,在走线的时候你可以按右边的*号健来切换层和自动过孔。。 当然,如果你是直接放孔来覆盖地的话,这也可以。/
A398356557
2006-3-21 19:10
我在自动布线时 按了*号键只有几个焊盘有反应呀 但还是有的网络没有过孔连接呀 是不是我的方法有错呀 望指点呀
