标题: wcdma中“乒乓效应”的具体产生原因 [打印本页]
作者: bigwhite    时间: 2006-3-25 00:23     标题: wcdma中“乒乓效应”的具体产生原因
如果在一定区域里两基站信号强度剧烈变化,手机就会在两个基站间来回切换,产生所谓的"乒乓效应"。
在FDMA和TDMA系统中,所有的切换都是硬切换都是硬切换。当切换发生时,手机总是先释放原基站的信道,然后才能获得新基站分配的信道,是一个"释放-建立"的过程,切换过程发生在两个基站过度区域或扇区之间,两个基站或扇区是一种竞争的关系。如果在一定区域里两基站信号强度剧烈变化,手机就会在两个基站间来回切换,产生所谓的"乒乓效应"。这样一方面给交换系统增加了负担,另一方面也增加了掉话的可能性。
在WCDMA中,虽然是软切换,但是也会发生乒乓切换。并且因为算法复杂,由此引起的对系统的冲击很大,网络消除乒乓效应也是WCDMA网络优化的一个工作之一。
除了信号的剧烈变化,参数设置不合理也会带来乒乓效应。合理的参数设置不仅仅考虑强度,还应该考虑持续的时间,这样就避免了瞬时信号变化引起切换
在GSM中适当提高Penalty Time可以减少乒乓的发生
在3g中乒乓效应是指,由于参数设置的不合理导致某小区的导频信号离开激活集后又再次进入激活集的现象
