标题: 激光加工软件LS6000中用到的变量文本之序列号及日期变量 [打印本页]
作者: laisai    时间: 2012-7-24 21:54     标题: 激光加工软件LS6000中用到的变量文本之序列号及日期变量
序号增量:指当前序列号的增加量。可以为负值,当设置为负值时表示序列号递减。激光打标机 如当前序列号的增加量为1时,如果开始序号是0000时,则每个序号会在前一序号的基础上加1,如0000,0001,0002,0003……9997,9998,9999,当序号到9999时,系统会自动返回到0000。如当前序列号的增加量为5时,如果开始序号是0000时,则序号列为0000,0005,0010,0015,0020,0025,0030.0035,0040,0045,0050,0055,0060,0065,0070…..其他以此类推。
每个标刻数 :指每个序号要加工指定的数目后,才会改变序列号。然后再加工到指定的数目后,再次改变序列号,以此循环。
二,日期变量的设置方式方法如下所示.
日期元素是加工过程中系统自动从计算机中取日期信息的文本元素。
当用户选择了日期元素时在文本元素对话框中会自动显示出日期元素的参数定义,如图4-38所示。
小时-24:激光打标机维修使用当前计算机时钟的小时作为对应文本,时间格式使用24小时制。
小时-12:使用当前计算机时钟的小时作为对应文本,时间格式使用12小时制。
分钟:使用当前计算机时钟的分钟作为对应文本。
秒:使用当前计算机时钟的秒作为对应文本。
时间段:把一天24小时分成24个时间段,每个时间段用户可以自定义一个文本。这个功能主要用于工件需要有班次信息的
光纤激光打标机
