四项目实现摄像机高清效果
liujuanhuiyun
2012-7-26 14:29
四项目实现摄像机高清效果
高清和百万像素在实质上原来有如此众多的不同,而不像此前我们很多人理解的--画面清楚就是高清的概念。不过,区别归区别,知道了不同但是未必就清楚的知道它的定义。高清到底是个什么样的概念?高清的实现是由多方面配合完成的。而在这其中,有几项技术的应用无疑是高清成像中最为核心的部分,以下从高清格式,高清设备,高清接口和高清视频等四个方面来讨论高清效果的实现。
高清格式
尽管目前的高清技术已经达到了一个较高的水平,而且在数字技术的支持下,使高质量的视频传送变得不再困难。但是,由于高清视频总体还维持在很高的数据传输量上。因此,这对于压缩算法的要求也非常之高。在当前的高清视频格式中,H.264、WMA-HD、MPEG2-TS、MPEG4以及VC-1等,都是我们会遇到的压缩技术。而在这些的格式中,H.264技术无疑是当前应用最为广泛的技术。由于H.264压缩能力强,而且对信号的损耗可以维持在非常低的水平,与其他的压缩技术相比,更能保证成像的真实性。因此当前的高清压缩技术,主要还是依靠H.264格式来完成。
高清接口
在高清监控系统的工作过程中,设备接口的主要性也是不言而喻的。此前一篇介绍安防监控各领域发展瓶颈的文章《前景光明但路途坎坷监控发展遭遇瓶颈》曾经提到过,在当前传输线路的问题已经基本解决的情况下,不少设备的接口成为了阻碍高清网络传输的另一瓶颈。但是,如果接口问题处理不好的话,高清基本上很难实现,所以说,合适的设备接口是实现高清的重要前提。
在当前的设备中,VGA接口、DVI接口、以及HDMI接口是我们最常见的接口。比较来说,DVI和VGA都是在PC设备下最常用的接口(当然并不意味它们不能应用于其他接口),只不过与VGA相比,DVI的先进之处在于它是一种全数字化传输的接口,因而它可以更好的保证在传输中的无压缩特点,从而使画质将受损状况降到最低。
而对于HDMI接口来说,它的问世实现显然要比前两种端口晚的多。与DVI接口相同,它也是采用数字传输的现代化端口。但比DVI功能更加丰富的是,HDMI还可以在视频传输的同时,完成音频信号的传输。但是,比起此前的有线信号传输的特点,基于数字传输的HDMI端口可以更好的避免音视频之间的相互影响,从而保证更加稳定的音视频传输。
高清设备
我们之前曾经提到,对于高清成像的视频标准来说1080p、1080i和720p的清晰度才可认为是高清视频成像。不过对于设备来说,这个标准则被提升到了一个更高的要求。从监控设备的角度来衡量,目前认为,只有显示屏的无力分辨率达到1920×1080P的水平,即水平分辨率达到1920像素,垂直分辨力达到1080扫描线的设备,才能称之为高清设备,也就是我们常常提到的"全高清"设备。在全高清的设备构成中,高质量的视频采集卡对设备的工作性能也有着决定性的作用。
高清视频
相比于此前对设备性能的一些要求,高清视频更多的是对设备工作结果的一种衡量。这里提到的高清视频,则是特指在高清视频格式下制作出的全高清(达到1930*1080p标准)视频。而这类视频质量的实现,则需要有高强的处理能力,先进的视频压缩格式,以及更加专业的视频采集和传输工具来完成。总的来说,是一种全面高清技术支持下的工作结果。只有这样,才能保证视频成像的清晰与高质量,实现真正的全高清效果。
