不好意思,请教几个存储器的概念问题,望指导,问题如下:
1、2812是32位的定点处理器,但是存储器的空间定义为何都按16位来计算?比如,低64K*16位存储器的地址为000000h~00FFFFh,为何不是低64K*32位?怎么解释。
2、资料中说,2812具有32位数据地址和22位的程序地址,总地址空间可达4M字的数据空间和4M字的程序空间,为何32位的数据地址也只有4M的数据空间?
3、Flash既可以映射到程序空间,也可以映射到数据空间,那一般情况下是将Flash映射到程序空间?如果将FLASH 映射到数据空间,那么就需要外扩程序存储器?是不是这样,
初学,很多概念还不清楚,感谢回答。
