标题: ISE 7.1i中iMPACT出现如此警告,该咋办?请教各位! [打印本页]
作者: cyz_arm 时间: 2006-4-8 13:36 标题: ISE 7.1i中iMPACT出现如此警告,该咋办?请教各位!
最近接触Spartan-3E FPGA,在使用iMPACT时出现如下的警告,
不知道是何原因,该怎么解决? JTAG方式下载,GCLK定义并锁定在XC3S100E-TQ144的122脚。
WARNING:iMPACT:2257 - Startup Clock has been changed to 'JtagClk' in the bitstream stored in memory,but the original bitstream file remains unchanged.
请诸位帮忙释疑!
[此贴子已经被作者于2006-4-8 13:36:02编辑过]
作者: stone133 时间: 2006-4-9 10:32
这个是你生成下载文件的时候由各设置不对;
在IMPACT的属性中,START CLOCK有两个是中选择,一个是JTAGCLK,一个是CCLK,你换成JTAGCLK就可以消除这个警告;如果这个是你在调试过程出现的警告,问题不大,软件自动的更改了你时钟,仍然能正常下载
[此贴子已经被stone133于2006-4-9 10:32:06编辑过]
作者: cyz_arm 时间: 2006-4-10 18:55 标题: 请教stone133,
如何在IMPACT的属性中,将START CLOCK设置成JTAGCLK?
为何要这么做,我找不到相关的资料,可否稍微详细地说明一下?
或者在哪里可以找到关于START CLOCK的相关说明?
先谢谢了
作者: stone133 时间: 2006-4-10 21:31
1。在ise的开发环境中点中你的顶层文件;
2。在下面出现的一系列的功能中,点中IMPACT,单击右健,选择属性;
3。在出现的菜单中选中STARTUP OPTION条目,会有一个FPGA START_UP CLOCK的选项;
4。选择FPGA START_UP CLOCK对应的下拉菜单,你就可以选择你想要的时钟类型了;
5。这么做的原因是针对FPGA下载和ROM下载两种不同情况使用的;
[此贴子已经被stone133于2006-4-10 21:31:31编辑过]
作者: stone133 时间: 2006-4-10 21:47
1。CCLK:FPGA同步配置时钟。如果配置模式为主模式,则该时钟由FPGA器件生成,并输出;如果配置模式为从模式,则该时钟由外部提供;当所配置的数据存放在PROM中,即通过PROM来配置器件时,必须选择CCLK时钟;
2。USER CLOCK:用户定义的配置时钟信号,该配置时钟目前很少采用;
3。JTAG CLOCK:JTAG模式的配置时钟,该时钟提供给内部的JTAG控制逻辑。
4。默认值为:CCLK
作者: cyz_arm 时间: 2006-4-11 09:22 标题: 谢谢stone133,
按照你所说的,原来的iMPACT警告消失了,而且JTAG方式能够识别器件了,很高兴!
但是,选择bit文件,并右键选择program后,弹出的“progrm options”对话框中,只有“verify”一项可选,点击OK之后,警告提示mask文件不存在,无法正常下载,
请问这又是怎么回事?
作者: stone133 时间: 2006-4-11 09:29
1.如果要verify, mask文件是必须的;
2.在生成下载文件的那个对话框中 ,有一个read back选项,把他选中,然后选中generate mask file,就可以生成mask文件了;
3.这个文件系统默认是不生成的,所以要手动设置;
希望有时间长来这里看看,这样的问题以前也有人讨论过.
作者: cyz_arm 时间: 2006-4-14 11:30 标题: 非常谢谢stone133
我的程序下载OK了,功能一切正常!
也许我该仔细地再详细看看ISE WebPACK8.1i的用户手册,其实上面的问题在里面都有详细说明的,呵呵~
作者: stone133 时间: 2006-4-14 13:46
是的,虽然有些东西我们找不到,但ise的技术文档覆盖面还是很广的
Powered by Discuz! 7.0.0 |
