标题: 关于电源 [打印本页]
作者: dycheng    时间: 2006-4-10 09:28     标题: 关于电源
比方说一个24V/5A的电源,是外接4.8欧姆电阻输出5A还是短路的时候输出5A?如果外接4.8欧姆能输出5A的话那外接更小电阻输出电流为多少呢?理想电源能输出无穷大的电流与功率,但带内阻的电源输出功率就有限制,在外接电阻等于内阻的时候输出最大功率。电流的话外部短路则输出最大电流,电流值为电压除内阻。
所以我想知道的是,24V/5A的电压与电流各指什么,如果带内阻的话输出电压应该是不固定的,这个5A又是发生在什么情况下(外接多大电阻)?
作者: zcllom    时间: 2006-4-10 12:33
简单说:24V/5A 就是 在输出额定电流 5A 的情况下,额定电压为24V。。
换句更简单的话说:就是 满载的时候(带5A的负载),可以保持24V。
当负载过重(象短路发生,电流过大),电压就会拖垮。有时候是0.3几伏
空载的时候,电压应该会稍高一点。。
作者: dycheng    时间: 2006-4-10 13:17     标题: 能给一个等效电路吗
把实际电源(24V/5A)用一个理想电源串电阻的等效电路等效,则该理想电源是几伏,串连多大电阻。该串连电阻也就是实际电源的内阻
