标题: 个人作品展示 [打印本页]
作者: 一通百通    时间: 2006-4-14 09:41     标题: 个人作品展示
自己先来一个,视频解码主板,有视频,音频,USB,以太网,VGA,RS232,硬盘等接口。
主频速率:200M
板层:六层(四层布线,一层电源一层地)
layout工作时间:5天
自己先现丑,欢迎同行砸砖!
作者: silverwolf7516    时间: 2006-4-14 09:52
精彩,必然得加精华阿!
奖励!
作者: dycheng    时间: 2006-4-14 10:05
佩服,差距太大了
才5天,我只能布简单的二层板
作者: 一通百通    时间: 2006-4-14 13:13
应网友"skyooko”的要求,我把这个板的原档案放在网上,PADS2005 转 Power PCB 4.0的ASC,开一个文件新档导入就可以了。
Download:http://bbs.chinaecnet.com/uploadImages/sample.rar
再次欢迎大家砸砖过来!
[em11][em11][em25][em25]
作者: B_YUEN    时间: 2006-4-14 18:08
这个板做六层呀!
楼主真是幸福,羡慕啊!!!
作者: sunny_hfj    时间: 2006-4-18 10:20
我还没做过这样的板子,能问一下,蛇形线怎么走,等长线怎么走呀,是不是要设置那些项,我用的是POWERPCB 4.0   PADS2005也在用,谢谢各位哥哥姐姐了!!
作者: skyooko    时间: 2006-4-18 12:46
蛇线怎么走? 可以去看下 "一通"兄弟写的那篇 POWER PCB 高级应用就知道啦`````
这板布的太爽了,(很大),可以任意发挥。。呵呵, 羡慕ING。。`````
作者: sunny_hfj    时间: 2006-4-19 09:05
各位哥哥,在fanout BGA时,只能FANOUT一些地孔及电源孔,可以直接打到地层及电源层,其他的孔不能FANOUT,使我设置的不对吗,请一通哥哥指教,之前我一直没用过自动FANOUT,所以不太理解他的含义,FANOUT是不是在BGA的每个PIN上都引出一条走线然后打一个孔,那合自动布线有什么区别呢,见笑了。。。。。。
作者: sunny_hfj    时间: 2006-4-19 16:48
在问一个问题,我要画内存条的板子,用PADS2005 能画吗?
作者: sunny_hfj    时间: 2006-4-19 16:59
在问一下,一通哥哥,你的板子是手动画的吗
作者: 一通百通    时间: 2006-4-20 17:37
呵呵,是手工。自动布线太乱了。
作者: sunny_hfj    时间: 2006-4-21 08:56
BGA352X20也是手工布的,那得要多长时间呀。。。
作者: belief    时间: 2006-4-21 15:26
精彩啊,一通大哥,五天这么漂亮的板子就出来了。嗯,有差距啊,佩服佩服。
后续要多加努力,请一通大哥多多支持!
作者: frank_lee    时间: 2006-4-23 12:03
EP9315的板子啊~一通大哥问个弱弱的问题,你们这个板子上用的网口芯片是什么啊?我这里就是用CS8952,没去动什么脑筋的…………:)
作者: 一通百通    时间: 2006-4-23 12:10
KS8721
作者: frank_lee    时间: 2006-4-24 22:53
多谢一通老大~~祝老大一统江湖哈~~:)
一通老大,学习一下您的板子,想问以下几个问题:
(一)在这幅图中,我单单只发现了MIITXCLK是用的蛇型线,为虾米呢???我一直都认为蛇型线只是为了高频数据线等长用的,为什么单单一根CLK也用到了它呢?
(二)几个SDRAM的使能控制信号,dev-board上是有几个匹配电阻的,应该是让使能信号的上升沿变缓的,您的板子上直接把这个我感觉比较重要的控制信号的匹配电阻去了。我对于项目的开发经验较少,想问一下,这个是否有关系?或者只是因为9315速度频率不高,所以对于信号线的匹配要求不大?那哪种情况下对于这些信号线的匹配会比较重要呢?
(三)看了您的地址线,走的是大包围形式的。我自己在画这个的时候是费了颇多工夫的,因为总是想,数据是先通过SDRAM,在到FLASH什么的地方去的,所以两个SDRAM的地址线画了老大的力气走了个等长出来……结果今天一看您的图,我一想,是啊,有片选啊,这两个鸟东西的鸟地址线走个鸟等长啊…………郁闷……(当时不知道自己脑袋被什么东西砸了……这个不算问题了啊,算牢骚了…………)
(四)我自己走的都是5mil的线,您走的是6mil的,听说现在有地方能做4mil的线了,走多粗的信号线比较合适呢?我以前好象看见过一个网上的文章,好象说5mil以下什么什么的,容易被干扰什么的,不是很明白。我都走的5mil是否细了些啊,特别是我做的那个鸟板子,挺大的,线走的比较远…………
另附图:
[此贴子已经被作者于2006-4-24 22:53:07编辑过]
作者: frank_lee    时间: 2006-4-24 22:59
哎,来到这里,看见一通老大的帖子,我感觉是找到党组织了。怕老大的帖子沉了,偷偷的顶上去…………
作者: Mr_Right    时间: 2006-4-25 10:52
protel打开这个很慢啊,难道是机子太破了
作者: 一通百通    时间: 2006-4-25 13:23
1.等长布线是相对的,速率不高一定的范围内都可以接受。
2.为发方便自己调试省了这部分元件,但实事证明没有问题。
3.....
4.短小高密度走线是不错的选择
通过网页可以访问这块板子视频到周围一些物体,还有部分正在调试!
谢谢大家的关注!!
[此贴子已经被一通百通于2006-4-25 13:23:39编辑过]
作者: g25n120a    时间: 2006-4-25 16:12
画板也画了5-6年了,但始终都没有机会画一个“猛”一点的,呵呵,对于高频,高速上,可以说没有经验,不过对于普通的小板,画的速度,以及如何方便生产有一定的见解,能拿出来就是好样的,支持一下你!
作者: frank_lee    时间: 2006-4-25 20:30
老大,还是没有整清楚您的那根MIICLK为什么单独一个时钟信号走了蛇形啊????
作者: sunny_hfj    时间: 2006-4-27 09:56
是不是为了时序延迟,使CLK与DATA匹配。。。。。,不知道是根据什么来定蛇形线的长度的
作者: 218guhan    时间: 2006-4-27 18:29
谢谢版主,我非常感谢,这认我们这些小兵有这么好的学习机会,顶!希望多些这样的机会!
作者: Mr_Right    时间: 2006-4-27 22:32
clk>=其他最长的走线
作者: Mr_Right    时间: 2006-4-27 22:34
Layout5天是指导入网标到交GERBER到工厂?
作者: didadi2008    时间: 2006-4-30 10:51
真是不错 我什么时候能达到你的这个境界啊 !恐怕很难 !
要学习的东西太多了
作者: rachelgao    时间: 2006-5-11 12:53
看的我眼都花了,高手啊高手。我要努力
作者: cwi722    时间: 2006-5-13 13:39
顶一个
作者: 最真的梦    时间: 2006-5-22 14:02
真是厉害啊。
作者: boy364    时间: 2006-6-1 13:32
版主,我来给你拍两下。不知道你的SDRAM能跑多高的总线频率,如果能到100M那是奇迹。首先地址线拓扑有问题,正确应该是地址线先接SDRAM以后再接别的,你没有这样做。SDRAM的时钟信号的匹配电阻最好离源端近一点,这个能做到尽量做到吧。数据线尽量不要换层,这样阻抗不连续,引起更多反射。总线走线有点乱。原理上也值得改进。
作者: zoehust    时间: 2006-6-2 09:34
好想看啊~~~~~~~[em28]
可是打不开,不知道怎么回事
我用的是protel se99。谢谢^_^
作者: jianqiangxs    时间: 2006-6-3 10:59
我用的也是protel se99    打不开!
作者: nicehot402    时间: 2006-6-13 19:59
我想请问广东地区那里有这方面的培训啊,
我常接触简单的板子
没有画过多面板.也没机会接触.
郁闷
想找个地方学下.
作者: nicehot402    时间: 2006-6-13 20:00
什么时候才有机会画这种板子啊.
真羡慕哦
作者: nicehot402    时间: 2006-6-13 20:21
或者有什么教程实例给看看啊.
我找不到这方面的书.
请个位高手指条路走........
作者: 一条诚    时间: 2006-6-14 15:33
5天啊,很快啊
作者: embedded    时间: 2006-6-15 13:21
佩服佩服,向版主请教一下:你的机壳地和信号地是怎么处理的?模拟地和数字地是采用分割的方式还是分区的方式处理?谢谢!
作者: chfj3974    时间: 2006-6-24 11:24
强啊!除了佩服还是佩服!
作者: bingyang    时间: 2006-6-27 09:42
5天时间,真是太强了
作者: skyfighter    时间: 2006-6-27 16:31
呵呵,看到楼主的板子了!感觉自己还是有差距呀,不过太仔细的地方看不太清楚!
作者: longingsky    时间: 2006-6-28 21:32
厉害啊,顶
作者: hxxfff    时间: 2006-6-30 20:18
请问:layout搞到通哥现在这个水平,一个月能拿多少钱。
作者: shaorong2005    时间: 2006-7-2 01:08
一通大哥强啊
如果我们公司有一通大哥这样的职员那该多好啊
强顶ING。。。。。。。
作者: wangm0220    时间: 2006-7-11 15:23
这个图值得大家学习和研究一下,顶一把!
作者: 山的那一边    时间: 2006-7-11 19:50
感到有差距啊,真是佩服,真得好好学习学习了。
作者: vivienleigh    时间: 2006-7-19 09:27
一通兄,看帖子说线宽是6mil,那线距、线到旱盘、线到过孔、过孔的大小分别是多少mil?我想参考一下。谢谢。
作者: brbl    时间: 2006-7-20 10:29
工作的关系,我还没做过这么多层的PCB,看来还要多练练.
作者: candychan    时间: 2006-7-21 21:50
楼主太厉害了
我几时能画出这样的板子啊哈哈,
我的第一块还没画出来:(
作者: vivienleigh    时间: 2006-8-28 14:36
看你回答一个关于新手画BAG板子的帖子时说,一般过孔要20/12mil,在0.4mm间隔的BGA封装中这样的过孔好像走不了。你上面的板子是多大 的孔?
作者: 一通百通    时间: 2006-8-29 15:55
规则中设置间距是多少?
作者: bgpx2000    时间: 2006-8-30 17:39
内存到CPU走线太差了,根本没有考虑到时序问题
作者: magicman    时间: 2006-8-30 20:39     标题: 好强的气势![灌水]
难道是“悟空”出现?
5天 Layout 这样一块板绝对超快,布局至少要3天吧,布线就2天太强了! 不应该鼓励这种超快的布板,会把所有工程师都累死。 这种板,正常的 Layout 周期应该是 2 周吧! 板文件已经下载,研究中...
作者: PCBLAYOUT    时间: 2006-9-5 17:00
我来拍砖了!
版主。请你告诉我,你的PCB板能跑起来吗?
拍砖了:
1。DDR 的线走线时序方式不对!根本就是乱接的,还有间距太小。打孔太多,一条DDR 的线居然有6个的VIA。
2。IDE的线也是!乱~~
3。CLK线应该粗一点,8或是10MILS。应该与其他的信号线间距大一些。最少30MILS。。。
像这个CLK线完全可以不用打VIA。直接顺接的。
4。BGA的VIA是20:12的,但是出了BGA的VIA应该大些才好,最少标准24:12
推荐26:16。
5。电源的D1V8出BGA的通道应该留大一点!
6。不知版主的PCB是不是已经做完了还是???(后来我测了下DRC,连接没做完。这个板子还没完全做完)
这个PCB没铺地呀!如果后续铺了地的话记得给BGA留散热通道。
7。就算你一般的信号VIA都用20:12的,但是你的电源孔应该用大点的VIA。并在换层处加
多VIA。
作者: 一通百通    时间: 2006-9-7 09:37
谢谢拍砖,这块板完全能正常工作,因为没有公网IP,所以不能在网页上看到效果,在局域网上连续工作2周没有问题,图像很清楚。
首先这块板工作频率不是很高只有200M,所以对DATA和ADD线只是采用分组布线,信号线最小6mil的线宽到邻近信号的间距为18mil。总线长也在一个允许的误差范围之内。VIA的大小是用统一标准,便于生产加工,电源线有VIA多个相连,以保证坚最小的压差工作。
作者: PCBLAYOUT    时间: 2006-9-7 13:51
既然能跑起来,那我也没什么问题了,,
六层板做了五天,还得继续努力!加油!层分配不匀!做六层有点浪费人民币
作者: elegant11    时间: 2006-9-7 14:24
PCBLAYOUT Online 说话很牛,不知道自己水平怎么样?
作者: PCBLAYOUT    时间: 2006-9-8 10:33
TO:riello,这个六层板我来画的话用不着画五天。
TO:elegant11 ,对不起,我算不着牛!实话实说而已。这个六层板我来画的话用不着画五天。
提醒你一下,我的用户名是PCBLAYOUT,而不是PCBLAYOUT Online,泡BBS居然犯这种低级错误!
PCBLAYOUT Online是指的是用户在线。
作者: skyooko    时间: 2006-9-8 13:09
楼上的 PCBLAYOUT 兄弟,6层5天时间,强!!
有时间给大伙写一篇 画LAYER如何提高效率和提高质量```期待。。。
作者: PCBLAYOUT    时间: 2006-9-8 13:39
写文章不是我的专长,,还真是抱歉。让你失望了,
有空给大家传个PCB吧,让你们拍拍砖头。
作者: silverwolf7516    时间: 2006-9-8 13:39
呵呵!skyooko兄弟说的有理,PCBLAYOUT网友,我们等着你的大作!!
作者: zhangfazhong    时间: 2007-8-17 17:42
楼主太厉害了
我什么时候才能有你这样的水平
