激光镭射机的光路调节
laisai
2012-7-30 22:24
激光镭射机的光路调节
10, 反复第7步至第9步,直至两个标记中心完全重合。
11,在上一步完成后,将
激光打标机
激光头移至与2#反射镜最远处, 按点射,打出一标志.
12, 并移动Y轴横梁使2#反射镜和1#反射镜最近处, 按点射,打出一标志.
13, 如果第11步和第12步的标志重合则光路已调好
14, 若激光未落在入光孔的中心,在本例中,落点偏下和偏内。上下偏差:只能将激光管抬高或降低。里外偏差:只能将激光管向里或向外调整。在本例中,必须抬高激光管,然后,从第一步开始全部重新调整。
15,以上全部做好后还要4#聚焦镜的调节.在没有装上聚焦镜的前题下,调动3#反射镜的镜架,使光点能射入聚焦镜洞的中心即可.
16,装上4#聚焦镜,以切割头嘴为标准,测量出机器的焦距,并做出焦距条.
测量出机器的焦距方法;由于在焦点处光点是最小的,按“点射”键,根据光点的大小来确定焦距。即在所打光点最小时,就可认为是切割物体时激光头的最佳高度。即在激光头下面放一个物体,调整激光头的高度,在激光头位与不同高度时,按“点射”键,观察光点的大小,先可以较大幅度的调整激光头的位置,找出光点较小的激光头高度的区域,然后在该区域内细调激光头的高度,在光点最小时,就可以认为是我们要调整的激光头位置。至此,
激光镭射机
的光路调整就完成了。
