如何判断报警主机质量好坏
liujuanhuiyun
2012-8-1 11:23
如何判断报警主机质量好坏
质量是产品的根本,判断报警主机质量的好坏,应从以下几个方面着手。
组件的选择和工艺的好坏,在很大的程度上,决定了产品的优劣。然而,由于用户缺乏这方面的专业知识,只能作一般的评估。这种评估包括以下几个方面:
1.使用组件的类型。当主机功能基本相同时,凡元器件用的数量越少,其集成度必然越高,设备的可靠性、稳定性也会随之而提高。若使用贴片组件,体积小、引脚短,其分布参数较小,电磁兼容性会明显优于采用导线作引脚的组件,因而得到越来越广泛的应用。
2.接插件。选用的接插件要求接续牢靠,操作方便,不易发生故障。由于接插件是需要经常操作的活动部分,一旦出现问题,会造成较大影响,因此要着重关注此类器件的质量。
3.器件分布。印制板上的元器件布局、共享地线的安排是否合理,取决于印制板的设计水平。设计优良的电路板,就如一件艺术品,器件分布均匀,次序井然合理科学的安排,有助于减少外界的电磁干扰。贴片组件采用SMT工艺,可在印制板的两面焊接,使组件安排更为紧凑,布线距离大为缩短,印制板的面积也可得到压缩。
4.焊接。这是生产工艺的重要组成部分,会直接影响到产品的质量。要求焊点光滑,大小合适,无虚焊、漏焊现象。引脚剪断后所留长度合适。
5.标识。为了使用和维护方便,各个元器件必须有清晰的图号或代号,且容易查看;要根据通用的习惯,统一采用导线的颜色。
性能和质量
对于安全产品,产品质量的高低,往往有着决定性的意义。性能的评定包括以下几项。
冗余度:即指标容许变化的范围。对报警主机的主要指针范围,在国标中都有明确的规定。根据不同的等级,有高低不同的限值。为了适应恶劣环境,有的主机还制定了更高的企业标准。冗余度越好,其适应环境的能力自然越强。
一致性:这是产品质量评定的一个重要方面。选用元器件的质量有保证,误差小,产品的一致性就好;否则就会产生较大的差异。这种难以预料的差异,有时会给使用带来一定的困难。
可靠性
在评定主机质量的诸要素中,可靠性无疑占据了十分重要的地位。功能再全,操作再方便,但可靠性不高,一切都免谈。在有条件的情况下,建议进行两项测试。一是产品的开箱合格率,二是无故障工作时间。第二项的检验,因为需要较长的时间,所以对使用者而言,有一定的难度。
安全性
一般的电子产品,造成损坏的原因主要有环境的变化,如雷击、受潮、过压、过流,还有因元器件老化引起工作参数变差等。对于这些因素,安防产品应有较高的标准。
