标题: Protel转 powerPCB的方法 [打印本页]
作者: rise_ming    时间: 2012-8-6 00:52     标题: Protel转 powerPCB的方法
文章来自:http://hi.baidu.com/new/sinnerkuma
事先说明一下,以下方法是我自己在看了网上很多人的各种各样的论述之后自己试出来的,现在写的时候
,手头没有这个软件,所以如有错误之处欢迎大家指正:
  1:进到protel打开原理图之后,选择design-create netlist,然后在弹出的对话框里选PADS
ASCII,然后其余选项默认就可以了,然后选确定。这时会有两个网表,一个叫***.par(也好像叫什么
***.pat,其实叫什么无所谓的),一个叫***.net。将这两个文件点右键,export到其他的地方(比如桌
面)
  2:先将***.par文件更名为***.asc,然后,最好用记事本编辑一下:比如,同样的封装在protel里
叫R0603,在 powerPCB里叫RES0603,那么你就将所有的R0603全部替换为 RES0603,这样,才能保证转过
去以后不会丢失元件。(当然,如果没有同名元件库的话,一定要按照protel中的封装名在powerPCB中做
一个,或者在powerPCB中换个名另存一下也行)这一步很重要,关系到你能不能成功的转换。
  3:在你全部改完了,没有剩余了以后,你可以保存一下退出(如果提示什么保存格式不对的话,不
用管它)。然后进入powerPCB,选 import,选择这个文件,就OK了!这时如果有错误,那一般是你的封
装没有按照第二步说明的那样变换,最好保证没有错误才行。在保证没有错误的前提下,再进行下一步。
不然会有网络丢失。
  4:这个文件转换完了以后,powerPCB里面就有那些元件了,但是这时是没有网络的。这时就需要另
一个文件了。现在把***.net改名为 ***.asc(也许会说已经有同名文件,其实你可以不放在同一个文件
夹里面,也可以把前一个改过的删掉),然后什么也不用改,在刚才已经有了元件的那个 powerPCB文件
里面再选import,选择这个文件,确定。这时如果没有意外的话,那么你的protel的网表就已经完完全全
的导入到 powerPCB里面了。
POWERPCB和PROTEL文件格式的相互转换
贴子回复于:2007-1-27 22:17:17
    POWERPCB和PROTEL的文件格式互不兼容,不能直接打开对方格式的文件,这给一些设计者带来了麻烦
    由于工作需要,版主经常要对POWERPCB和PROTEL的PCB文件进行互换,现在把相关的方法呈上,聊以
抛砖引玉。
    首先谈谈PROTEL如何打开POWERPCB的文件,这过程相对比较简单,不需要用到其它工具软件就可以做
到,方法是:
    1、先把要转换的文件用POWERPCB打开,点击File菜单,选择Export命令,在弹出的窗口里选择保存
类型为:ASCII Files(*.asc),文件名或保存路径自定即可。选定后点击保存,这时候会跳出一个对话框
,记得点击一下Select all按钮,同时把Format那个选择框选中PowerPCB V3.5,其它选项保持默认就可
以,然后点击OK按钮把文件保存。
    2、打开PROTEL,新建一DDB或者打开一已存在的DDB文件,在里面新建一PCB文件,然后点击File菜单
,选择Import命令,在弹出的窗口里选择:打开类型为ASCII Files(*.asc),然后找到刚才保存的文件,
点击打开。这样就把POWERPCB的文件导入到PROTEL里了,关闭PROTEL时,选择为PROTEL属性的PCB文件即
可。
    如果使用DXP,方法也是一样的,都要先建立一空PCB文件,然后导入。
    再谈谈PROTEL格式转POWERPCB的问题,PROTEL或者DXP都可以兼容ASCII Files(*.asc)格式的文件,
然而却不能把已有的文件保存为ASCII Files(*.asc)格式,所以不借助其它工具是不行的,好在Mentor
Graphics公司(就是生产POWERPCB的公司,呵呵)提供有一个转换工具:Protel PCB to PADS Layout
Translator。由于是POWERPCB自身的产品,转换的品质不用说,支持的Protel文件如下:
    Protel 99 design files,即.DDB文件,包括保存在DDB里的.pcb文件和.lib,也就是说,这工具不
仅能转换PCB文件,也可以转换Lib库文件,不管是保存在DDB文件里的,还是已经导出为单独的文件;
    Protel DXP design files和Protel DXP library files,文件分别:.pcbdoc和.pcblib的类型。
    这里提供该软件的压缩包供下载,使用方法也非常简单,这软件不用安装,只要把整个目录保存在自
己想保存的位置,使用前要把powerpcb.ini里的内容修改一下,powerpcb.ini只有如下内容:
[directories]
SystemDir=c:\ddb2pcb
LibDir=c:\ddb2pcb\lib
FileDir=c:\ddb2pcb\files
    这是把整个目录保存在C盘时的设置,SystemDir用于设置程序文件和字体文件路径,LibDir设置转换
后的库文件缺省保存路径,FileDir设置转换后PCB文件缺省保存路径,可以根据个人情况在Powerpcb.INI
中更改相应路径。
    设定好后,双击打开ddb2pcb.exe,程序介面的上方有两个复选项,右边的为转换PCB文件,左边的为
转换LIB文件,可以只选其中一项,
这样在转换DDB文件时就只会转换其中一种;当然也可以全选上。ADD按钮及它左边的文件框是加入要转换
的文件及显示相应文件。在这下方是转换文件的保存位置。其它选项用默认即可。最后点击最下方的
Translate按钮,完成文件转换。转换好的文件就可以直接用POWERPCB打开了。
